Hallo, werde mir in den nächsten Tagen wohl einen neuen Computer leisten müssen. Augenblicklich scheint für mich persönlich der Intel Core 2 Duo E6600 geeignet zu sein. Allerdings weiß ich nicht richtig, welchen Arbeitsspeicher ich für den Prozessor benötige. Der FSB vom Prozessor beträgt 1066 MHz. Kann ich dann DDR 2-800 einsetzen oder bremse ich dann meinen PC aus und muß somit DDR 2-1066 verwenden? Danke Euch für die Antworten A.
Wenn Du Dir einen neuen Computer leisten mußt, steckt gemeinhin schon Arbeitsspeicher drin?! Wenn Du Dir nur ein neues Board gönnen mußt, kannst Du aus Begleitheft ersehen, welche Art von Speicher es verträgt. ;-) Kopf kratz Paul
DDR2-533 reicht, solange du den FSB nicht übertaktest. Denn die 1066 sind "quad-pumped", also FSB x 4. Der eigentliche FSB beträgt 266MHz. Also genau die Frequenz von DDR2-533. => DDR2-800 ist völlig ausreichend.
Hallo und danke für die Antworten. Sorry, hatte nicht angegeben, dass ich mir die Komponenten selbst zusammenstellen möchte. Bei einem fertigen Computer werden einem solche Überlegungen ja abgenommen und vor vollendeten Tatsachen gestellt. @ Matthias: danke für deine schnelle Antwort. Hatte ähnliches in Erinnerung, war mir allerdings nicht mehr ganz sicher. War genau der Denkanstoß den ich gebraucht habe mfg A.
