Hallo, ich habe schon nach meinem Problem "gegooglt" und auch hier die Forensuche benutzt, konnte aber nichts darüber finden. Ich bin an einem Punkt an dem ich nicht mehr weiß ob der ATtiny2313 vielleicht Blödsinn baut, oder die Hardware nicht stimmt und will über den Weg mal nachfragen ob noch jemand Probleme damit hat das der ATtiny einfach so, ohne explizieten Befehl Ports zurück setzt. Mein Programm ist prinziepiell folgendermaßen aufgebaut: interrupt [TIM0_OVF] void timer0_ovf_isr(void) { // Reinitialize Timer 0 value TCNT0=0x82; // Place your code here counter_3ms++; counter_5ms++; counter_7ms++; counter_50ms++; ........ } main { ....... init(); //initialisierung aller variablen PORTD |= HW_OUT_Selbsthaltung; // Selbsthaltung Spannungsregler while(1) { if (bit_3ms == 1) { bit_3ms = 0; task_blabla_01(); task_blabla_02(); } ...... } } ICh will am PortD ein Signal auswerten und wenn dieses zweimal getoggelt hat einen anderen Port setzen. Das passiert auch so wie ich mir das vorstelle, nur dieser Port wird nach ca. 1-2 sec. wieder zurück gesetzt! Obwohl die Bedingung zum zurücksetzen nicht erfüllt ist, ich das "low" setzen dieses Ausgangs ganz auskommentiert habe, und die Bedingung für das SETZEN dieses Ports dauerhaft erfüllt ist! Mein erster Gedanke war das die init() wieder aufgerufen wird. Ich habe die 5V Betriebsspannung des ATtiny gemessen konnte aber nur ganz geringe Schwankungen (peaks < 50mykrosec. auf ca. 4V sehen; sehr sporadisch). Die Hardware hat sich prinziepiell aber auch schonmal früher in anderen Projekten bewährt. Der Watchdog ist auch auskommentiert. Hat jemand eine Idee woran das liegen könnte? Hat jemand schonmal ähnliche Probleme gehabt? Vielleicht habe ich ja was ganz Grundlegendes übersehen? Ich bin für jeden Denkanstoss dankbar.
Ja, geposteter Code sollte fehler- und warnungsfrei compilierbar sein.
Wie ein ganzes Haus aussieht kann man nunmal nicht am Foto nur eines
Fensters erkennen.
Peter
vieleicht resettet sich der controller in regelmäßigen abständen ?
