Tag, wie steuert man das T6963C Display mit einem x-beliebigen µC an? Ist es z.B. auch möglich den I²C-Bus oder TWI etc. zu verwenden, um die 8Bit Informationen (Daten) + Steuerinformationen zu übertragen, um so nur 2Pins statt 12Pins zu benötigen? Oder ist das über so einen Bus nicht gut, da die Refreshrate vom Display, wenn z.B. zwischen verschiedenen Menüs gesprungen wird, zu niedrig ist? Gruß Patrick
Welche Menüs? Der T6963C hat keine Menüs!!!! Welche Applikation willst denn realisieren? Der T6963C unterstützt aber kein TWI!!
Möglich ist das (z.B. mit einem I2C IO Expander), aber du kannst ja mal ausrechnen wielange es dauert um das LCD vollzuschreiben. Je nach verwendetem IC benötigt man 5-10 Bytes (oder sogar noch mehr) an Daten, die man über den I2C Bus übertragen muss, um 1 Byte ins LCD zu schreiben. Werte von 1Bild/Sekunde bis 0,1Bild pro Sekunde (je nach LCD Größe) sind halt nicht gerade schnell. Wenn es wirklich nur darum geht Leitungen zu sparen: Verwende einen eigenen uC (z.B. mega8) als Display Interface: Dieser bekommt über I2C seine Daten und kann dann selbständig Linien oder andere Objekte auf dem LCD zeichnen.
im prinzip soll ein menü aufgebaut, welches mit drei tasten (hardware) und diverse unterpunkte durchgesteppt werden kann; pro Anzeige benötige ich hierfür 6-8 Zeilen Text. mit kleinen Grafiken wie z.B. einem Häckchen, wenn ein Punkt ausgewählt worden ist etc. Patrick
