Hallo Leute, Ich will mit einem 8bit Datenbus von einer Platine zur nächsten, etwa 5 cm Entfernung. Die Signale sollen bei 5V Pegel mit max. 6 MHz darüberlaufen. Das ganze soll möglichst wenig "abstrahlen / senden". Ich glaube, gelesen zu haben, daß man die Abstrahlung verringern kann, indem man z.B. 100R-Widerstände in Reihe in die Signalleitungen einbaut, und auf dem "Hosenträger"-Flachbandkabel immer eine Signalleitung neben eine Massenleitung platziert. Habe ich das falsch verstanden oder ist das so richtig, oder wenigstens teilweise? :-) Danke vorab für Eure Tips..
Das mit der Masse mag richtig sein, aber die Serienwiderstände helfen "nur" gegen Reflektionen. Wobei ich bei 5cm nicht davon reden würde.
Die Serienwiderstände können in Kombination mit der Eingangskapazität des Empfängers einen Tiefpass bilden, der deine Signalflanken etwas "glättet", so dass sehr hohe Frequenzanteile herausgefiltert werden, was sich sicher positiv auf das Abstrahlverhalten auswirken kann.
Jede zweite Ader an Masse wirkt wie eine einfache Abschirmung und hilft tatsächlich. Ich glaube, die Widerstände auch, immerhin ist der Widerstand der Feind der Antenne. Den müsstest Du dann nah an der Klemme platzieren, aber da bin ich mir nicht so sicher. Ansonsten sind Deine Kabel genügend kurz, dass nicht allzu viel passieren sollte.
Danke für Eure Antworten! Ist denn 100 Ohm ein passender Wert? Ich würde dann mal solche Widerstände gleich neben dem Pfostensteckverbinder anbringen, ist ja kein großer Aufwand, und ich kann evtl. die Leitungen etwas länger machen, das vereinfacht mein Layout.
100 Ohm sind definitiv zu viel, wenn dann reden wir bei Serienwiderständen im Bereich von 10 bis 80 Ohm. Höher haben wir noch nicht verwendet.
