Hallo, ich habe mal kurz eine Frage zu einem Schaltungsaufbau mit einem MAX639. Laut Datenblatt sollen die beiden Kondensatoren einen Wert von 100µF haben. Bei Reichelt habe ich aber nur SMD Typen mit 100µF und 6,3V maximaler Spannung gefunden. Jetzt meine Frage dazu: bei Kondensator 2 passt das mit der maximalen Spannung ja so, da die mit 5V unter 6,3V liegt. Aber am Eingang liegt eine Spannung über den 6,3V an. Kann ich das dann trotzdem ohne Probleme so machen oder sollte ich anstelle von C1 2 47µF Kondensatoren parallel schalten, da diese bis 10V maximaler Spannung gehen? mfg Gast
Hallo. Einen kannst du auf keinen Fall nehmen. Nimm 2 von den 100µF 6,3V in Serie oder 2 47µF 10V in parallel und passt. Mfg Kroko
