Hallo zusammen! Bin am verzweifeln... auf meinem Programmierboard kann ich mittels Jumpern zwischen JTAG- und SPY-BY-WIRE umschalten, um meinen MSP430 zu programmieren. Mit SPY-By-Wire funktioniert dies einwandfrei, mit JTAG erhalte ich eine Fehlermeldung, dass das Device nicht gefunden werden kann. Muss ich im IAR noch etwas einstellen? Danke für euere Hilfe Gruss Manuel
Ganz dumm gefragt: Hat denn der verwendete MSP430 überhaupt ein JTAG-Interface? Genauer: Welcher isses denn? Und: Wenn SpyByWire funktioniert, warum dann eine andere Schnittstelle verwenden?
Es geht um den F2274. Ich benötige JTAG, weil ich auf der Leiterplatte nur JTAG implementiert habe...
SpyBiWire ist doch ein Teil der Leitungen, die für JTAG nötig sind. Laut http://focus.ti.com/lit/ug/slau138g/slau138g.pdf muss der Test Pin auch angeschlossen werden, wenn man JTAG benutzt.
Der Test-Pin ist angeschlossen, sämtliche Jumper sind auf JTAG. Ich denke, das Problem kann nur beim IAR-Tool liegen... Ich kenne das Programm noch zu wenig. Wer hat schon einen MSP430 über JTAG programmiert?
Nun funktioniert die 2-wire JTAG-Programmierung, allerdings nicht mit IAR sondern mit der Testversion von noice.
Und das Board mit dem MSP hast du selbstgemacht? Gibt es einen Schaltplan?
Manuel K. wrote: > Der Test-Pin ist angeschlossen, sämtliche Jumper sind auf JTAG. Ich > denke, das Problem kann nur beim IAR-Tool liegen... Ich kenne das > Programm noch zu wenig. Wer hat schon einen MSP430 über JTAG > programmiert? Hab ich schon mehrfach gemacht, mit dem UIF auch, aber nur die ältern MSPs, also 149, 149, 1611 usw. Meistens über GCC/Eclipse, aber IAR geht auch. Vielleicht ist die Firmware im UIF bissl alt? Kann man aktualisieren im IAR, im GDB übrigens auch.
Probiers doch mal mit Options und dann dort das Debug Protokoll auf 4-wire JTAG ändern. Defaultmässig ist dies auf Spy-By-Wire. Dann müsst es gehen, sonst hast evtl. nen Fehler auf deinem Board. Gruss P.K
