Hallo zusammen, wie versetze ich den Pic in Schlaf und lasse Ihn wieder aufwachen alle x minuten oder per Interrupt. Vorallem wie schreibt man das C++ Programm dafür wenn ich sleep(); schreiben möchte und dann eine Routine aufgerufen wird welche die Assembler settings macht. Vielen Dank
Hi Hast du es schonmal mit:
1 | Sleep(); |
probiert? (Betonung liegt auf die Grosschreibung ;-)) Ansonst wirf einen Blick in die Header, da findest du dann folgende Zeile:
1 | #define Sleep() {_asm sleep _endasm}
mfg Schoasch PS.: Soweit ich weis ist der C18 kein C++ Compiler, oder irre ich mich da jetzt?!
Aja und zum aufwecken steht folgendes im Datenblatt: ********* Entering the Sleep mode from any other mode does not require a clock switch. This is because no clocks are needed once the controller has entered Sleep. If the WDT is selected, the INTRC source will continue to operate. If the Timer1 oscillator is enabled, it will also continue to run. When a wake event occurs in Sleep mode (by interrupt, Reset or WDT time-out), the device will not be clocked until the clock source selected by the SCS1:SCS0 bits becomes ready (see Figure 3-6), or it will be clocked from the internal oscillator block if either the Two- Speed Start-up or the Fail-Safe Clock Monitor are enabled (see Section 23.0 “Special Features of the CPU”). In either case, the OSTS bit is set when the primary clock is providing the device clocks. The IDLEN and SCS bits are not affected by the wake-up. *****
ah "s"leep(); hatte ich versucht aber nicht "S" mal sehen. THX Wie lasse ich den Pic jetzt nach x minuten wieder aufwachen und vorallem wie schreibe ich den C++ code das er per Int aufgeweckt wird? danke
Vor allem ist das C, nicht C++ und vor allem lies mal das posting über deiner Frage.
