Hallo!
Ich habe folgendes problem:
Ich habe ein Array im eeprom gespeichert zb: eeprom char Array[4] = {0};
ich habe ein funktion, dem dieses array übergeben werden soll:
function(char input[])
wenn ich die funktion nun aufrufe:
function(Array);
bekomme ich folgende fehlermeldung:
>eeprom unsigned char*[] incompatible with type unsigned char*<
was mache ich hier flasch?
Anm. ich möchte es nur so machen - d.h. ohne globale variablen - einfach
mit parameterübergabe.
Danke!
Der Pointer muss aber auch den korrekten Datentyp haben! Also
1 | eeprom char array[4]; |
2 | |
3 | function(eeprom char *pointer) |
4 | {
5 | //Code...
6 | }
7 | |
8 | //Code...
9 | void main(void) |
10 | {
11 | //Code...
12 | function(array); |
13 | }
sollte funktionieren.
Abuze wrote:
> stichwort: pointer
Das wird nichts helfen.
Das Problem besteht ja nach wie vor, dass der Aufrufer
die Daten im EEPROM hält, während der Aufgerufene davon
ausgeht, dass die Daten im SRAM residieren.
@mbuchman
Du musst dann natürlich auch der Funktion sagen, dass
das was sie bekommt, sich nicht im SRAM befindet sondern
im eeprom.
