Wer kennt sich gut mit LCD's aus?? Ich hätte da mal ne Frage und zwar wie man selbst deffinierte Zeichen auf eine Punktmatrixmodul z.B. 2x16 ausgeben kann ohne es in den GC RAM einzuspeichern?? Mfg. Merle
Hab' das schon mal gemacht. So weit ich mich erinnere, musst du per Commando in eine CGRAM-Adresse wechseln. Commando: 01 + Adresse (3Bits, max. 8Zeichen) + 000 z.B. 01001000 als Commando senden. Das zeichen wird dann hier an Adresse 1 im CGRAm abgelegt. Danach werden 8byte an Daten gesendet. Die letzten drei Bits (Bit 5-7) sind dabei immer 0. Der Rest "zeichnet" dann eine Linie des neuen Zeichens. Bsp: 01001000 für "CGRAM-Adresse 1" senden (als Commando). als Daten senden: 000 11111 000 11111 000 00100 000 00100 000 00100 000 00100 000 00100 000 00100 Jede 1 heißt Pixel an. Jede Null = Pixel aus. Diese Datenfolge gibt dann eine Art "T". Zwei dicke Balken oben und eine Linie nach unten. Danach wieder in den DDRAM wechseln. Comamndo 10000000. Das Zeichen befindet sich au Adresse 1 im CGRAM. 01 010 000 als Startcommando würde dann auf Adresse 2 im CGRAM speichern. Dann kann man einfach wie mit den ASCII-Zeichen das selbstdefinierte Zeichen ausgeben. Also wie aus der ASCII-Tabelle 00000001 als Daten senden. Ergebnis ist dann das def. zeichen, das auf CGRAM-Adresse 1 gelegt wurde. Für den PIC hätte ich ein Beispiel. mfg Wolfram Hildebrandt
Cool Danke aber wie muss ich das LCD an den Mikrocontroller Anschließen um Sowas zu Machen?? Mfg. Merle
Kannst du mir mal n Programmierbeispiel für meinen AT90S4433 schreiben um ein Pfeil nach unten Zeichen auf das Lcd zu Bekommen?? Ich arbeite mit assembler.Ich hab das LCD So wie im Tourial angeschlossen. Und noch was kann man diese Zeichen auch wieder Löschen?? Wie aktiviere ich diese Zeichen damit sie Auf dem LCD stehen?? Mfg. Merle
Die eigenen Zeichen müssen immer zuerst per µC ins CGRAM eingetragen werden. Wenn du das Display woanderes verwendest, sind die zeichen natürlich verloren, da sie nur ins cgRAM geschreiben wurden. Ausgeben geht so wie mit den ASCII-Zeichen. Wenn dein Zeichen auf Adresse 1 liegt, musst du 00000001 als Daten ins DDRAM senden.
Aha Danke Ähm Kannst du mir mal ein Beispielprogramm in Assembler für den AVR schreiben wie man das T Zeichen in den GCRAM Bekomme und dann aufrufe?? Ich wär sehr dankbar dafür. Danke schon im Voraus. Mfg. Merle
