Hallo Forum, ich hab hier ein defektes Sony Ericsson K610i, das unguenstig in einem Klapstuhl eingeklemmt wurde. Zuerst dachte ich, nur das Display sei platt ( die Platine sah soweit ok aus), jetzt nach dem Tausch weiss ich: Das Handy funktioniert, aber saemliche Beleuchtungs-LEDs leuchten nicht. D.h. sowohl die Beleuchtung des (neuen) LCD als auch die der Tastatur ist aus. Ich hab das ganze dann mal unter einem Binokular betrachtet, und nach entfernen eines Kuehlebleches folgendes gefunden: a) einen Transformater (zumindestens eine gewickelte Spule) an der die obere Abdeckung angeknackst war - nach Entferung der selbigen sieht die Spule selber aber ok aus b) ein meines Erachtens ach defektes SMD Bauteil unbkannter Art. Es ist/war groesstenteils Schwarz, in der mitte war ein poroeser, weisser Punkt ( unfoermig, sah nach Beschaedigung aus). Beim beruehren mit der Pinzette zerbroesselte das Bauteil zumindestens in der Mitte. Ich hab mal ein Bild mit der Webcam geschossen und auf http://img517.imageshack.us/img517/6011/handydefectyf1.jpg hochgeladen c) Ein Paar Widerstaende an denen die farbige Ummantlung beschaedigt ist. Das halt ich aber erstmal nicht fuer tragisch, da der "Kern" der zwei Widerstaende gesund aussieht. Meine Frage ist nun: Wie finde ich heraus, was b) einmal war. Beschriftung traegt das Teil keine, und Plan fuer das K610i hab ich noch nicht gefunden ( dafuer aber fuer fast jedes andere Sony, mit dem Hinweis K610i haette der Poster allerdings nicht :( ). (Loeten wird natuerlich spaeter auch ein Spass ;) ) Schoene Gruesse, Flo F
Das Bauteil sieht so aus, als hättte es noch einen weißen Strich an einem Kontakt. Dann würde ich auf einen Elko tippen.
Das könnte eine Schottky Diode sein, wie sie bei den meisten LED Treiber IC's verwendet wird. Die Spule würde auch auf einen Defekt im LED Treiber hindeuten. Versuch mal den Treiber IC zu indentifizieren, ich vermute es ist der am unteren Rand des Bildes. Poste mal ein Bild welches etwas weiter nach unter verschoben ist.
Nix leichter als das 1) http://img50.imageshack.us/img50/8217/handydefect2cf7.jpg 2) auch noch mal der grosse IC direkt daneben - http://img50.imageshack.us/img50/9418/handydefect3bb4.jpg hab auch gerade entdeckt - das Kuehlblech ist dort, wo die vermute Diode sitzt von unten geschwaerzt - das passt in meine momentane Theorie. Danke schon mal fuer eure Muehen! Lg Flo F
Das defekte Bauteil würde ich zu 99% als Schottky Diode im SOD-123 Gehäuse deklarieren. Der IC mit den 6 Pins ist der LED Treiber (nur welcher?). Hoffentlich ist die Spule noch in Ordnung.
Das hoert sich schon mal gut an - mein (geringes) Wissen sagt ja, das so 'ne Schottky den Strom nur in eine Richtung durchlaesst, und somit quasi zur Absicherung des Treibers dienen wuerde - was sie wohl auch gemacht hat^^. Wie gesagt, an der Spule selbst ist nix zu sehen ( ich habe die Abdeckung groesstenteils entfernt - wenn's hier nicht den Schutzlack zerdrueckt hat, hoffe ich mal dass sie i.O. ist Ich schau nachher mal was im K600 an der Stelle verbaut ist - vieleicht hilft mir das weiter. Danke nochmals! Gruss Flo F
