Hat schonmal jemand so einen videoverstärker aufgebaut? Welchen Transistor kann man sa am besten nehmen? (cvbs-signal) habt ihr ne idee was die berechnung der widerstände angeht? (analogtechnik...) (geklaut bei kabel-faq.de) R2 __ ----------o--|____|-----( +5 V / | ----( 0 V E |/ --- | )----o---| --- 10 uF | | |^ | | | \ o--------- | | | --- o----------+------------( A 75 | | | | | | --- | --- | | R1 | | | | | | --- | Masse| | | )----o------o----------o------------( Masse
Du willst eine Verstaerkung von 1 ? Spice wuerde dir den optimalen Satz von Widerstaenden liefern. Ein Frage waeren noch offen : Bandbreite, Spannung, Impedanz.
Die 75 Ohm am Eingang zeiehn die Basis nach GND, unter 0,7V Videosignal am Eingang wird alles abgeschnitten
Das heißt ich kann diese schaltung gar ned verwenden.... Was für ein blödsinn Ich such ne einfache schaltung ohne OPV die mir ein CVBS signal verstärkt...
Was hast Du für ein Signal bzw. Anschluss? VGA? SCART? S-Video? RGB? Composite? Zum Beispiel bei RGB brauchts drei Verstärker, je einen pro Farbe!
Ach Du schreibst ja: cvbs-signal, das ist dasselbe wie Composite. (Hab ich übersehen)
Den TEA5114(A) hatte ich schonmal empfohlen, braucht aber 10V Versorgung. Der hat schon die Klemmdioden integriert und drei Videoausgänge, kostet bei Reichelt 1,10€: http://www.alldatasheet.com/datasheet-pdf/pdf/25334/STMICROELECTRONICS/TEA5114A.html
10V versorgung sind schon das problem. da müsste ich nen dc dc einbauen und das wird zu teuer
Hallo, was sind bei Dir Monitore? Richtige Monitore haben Durchschleifbuchsen und und der Abschlußwiderstand kann abgeschaltet werden. Da kann man auch problemlos 3 Stück anschließen, wenn die Kabellängen sich in Grenzen halten (so jeweils 5-10m bei guten Kabeln kein Problem. Der Abschluß muß dann an den letzten Monitor und Verkabelung geht von der Signalquelle von einem Monitor jeweils weiter zum nächsten. Wenn Du keine richtigen Monitore benutzen willst oder Stern verkabeln mußt, brauchst Du einen Verteilerverstärker, der möchte dann eben auch die nötige Qualität haben, wenn das Bild gut bleiben soll. Mit "ohne" Teile wird das nichts brauchbares. Gruß aus Berlin Michael
Also mit nem Transistor wird des nix? Schade eigentlich Die Monitore sind 7" Tft mit composite eingang
