Wenn ich mir den Pic p18f452 anschaue finde ich drei Bezeichnungen welche INT heissen. Jedoch heisst es im Manuel das ich RB4- RB7 nur nutzen kann für das was ich möchte. Nämlich ein Wechsel von High auf low! Für was sind die INT Eingägen RB0 -RB2 und die RB4-RB7 KBI1
popup wrote: > Jedoch heisst es im Manuel das ich RB4- RB7 nur > nutzen kann für das was ich möchte. Nämlich ein Wechsel von High auf > low! Ich verstehe das nicht so ganz, kannst Du genauer werden? Generell hast Du drei externe Interrupt-Eingänge PORTB<0>...<2> Ob bei einem Wechsel Hi/Lo oder Lo/Hi das Interruptereignis erkannt wird musst Du in den INTCON-Registern einstellen. An den Pins PORTB<4> bis RB<7>, kann der Pin-On-Change-Interrupt eingestellt werden. Was Du genau wissen wolltest musst Du mir nochmal erklären, wenn ich Dir jetzt nicht weiterhelfen konnte... Gruss, Edson
danke ich möchte sobald ein Wechsel von high auf low kommt den pic schlussendlich wieder aufwecken. bisher habe ich eingestellt INTCON2bits.INTEDG0=0 //low high auf low INTCONbits.GIEH=1; // das überhaupt interrupts erlaubt werdne jetzt suche ich noch das es Int1 RB1 und int2 RB2
