Hallo, ich bin auf der Suche nach einem Potentiometer, den ich am besten über die Software einstellen kann. Ich habe einen Luftblasensensor, für den ich eine Referenzspannung über den Poti einstelle. Leider muss ich vor jedem Gebrauch kontrollieren, ob die Referenzspannung richtig eingestellt ist. Kann man das nicht softwaremäßig lösen? Grüße TOM
Digitale Potentiometer gibt's z.B. bei Xicor und Maxim.
Hallo Tom, bei Stichwort Referenzspannung denke ich, dass dir die Auflösung von Digitalpotentiometern nicht ausreichen wird. In diesem Fall ist ein D/A-Wandler die bessere Wahl. Gruß, Alexander
D/A-Wandler gibts recht gute Teile von Microchip: http://www.microchip.com/ParamChartSearch/chart.aspx?branchID=11028&mid=11&lang=en&pageId=79
In welchem Spannungsbereich soll das denn liegen? Evtl. geht da auch eine PWM.
Ich stell den Poti so ein, dass etwa 110mV Spannung anliegen. Ich brauche ca. 1200 Ohm.
@ Thomas S. >ich bin auf der Suche nach einem Potentiometer, den ich am besten über >die Software einstellen kann. Sowas gibt es zu kaufen, nennt sich digitales Potentiometer. >Ich habe einen Luftblasensensor, für den ich eine Referenzspannung über >den Poti einstelle. Leider muss ich vor jedem Gebrauch kontrollieren, ob >die Referenzspannung richtig eingestellt ist. Als brauchst in in erster linie eine einstellbare Spannung. Das kann man einfacher und besser mit PWM machen. PWM MfG Falk
