Forum: Compiler & IDEs Erklärung der Fehlermeldung
von Julius (Gast)
ich benutze die library von fleury und wollte jetzt etwas auf dem Diplay
ausgeben, allerdings meckert er immer mit:
../test0005.c:43: warning: passing arg 1 of `lcd_puts' makes pointer from integer without a cast
Ich weiß nicht warum...
Hier noch der Programmschnipsel, den er bemeckert:
lcd_puts (counter);
counter++;
timer(250);
Das befindet sich in einer for-Schleif...
Mein Ziel ist es dass er einen Countdown macht, aber ich fange erstmal
mit einem "Countup" an ;)
Kann mir jemand helfen?
Danke schon einmal
von TechInfo (Gast)
Ich gehe mal davon aus dass lcd_puts einen String bzw. einen Pointer auf
char haben möchte. Deine Variable counter ist aber bestimmt vom Typ int.
von kosmonaut_pirx (Gast)
hallo,
ja.
schau dir bitte die deklaration von lcd_puts an. ich behaupte mal (kenne
die selber nicht), das lcd_puts einen pointer erwartet. dein counter
aber ein int (oder etwas verwandtes ist. dann gibst du ihm (dem
compiler) eine zahl, die ja auch eine adresse bezeichnen kann. aber der
compiler bezweifelt das (zu recht zumeist) an.
hth,
bye kosmo
von Georg (Gast)
void  lcd_puts (const char *s)
Wenn ich die int in char umwandle funktioniert es trotzdem nicht...
In was muss ich die int umwandeln?
wieo in nen char?
da steht ein "char*", was ein pointer ist!
du willst die zahl auf das display ausgeben? dann kommst du um die
umwandlung der zahl in einen string (char*) nicht drum rum.
bye kosmo
von TechInfo (Gast)
Und ein typecast reicht hier übrigens nicht aus, da du ja das
entsprechende ASCII-Zeichen auf dem Display haben möchtest. Google mal
nach itoa oder ähnlichem.
von Georg (Gast)
Warum reicht ein typcast nicht aus?
Das ASCII-Zeichen wird doch von der Funktion von Fleury erzeugt, ode
rnicht?
von TechInfo (Gast)
Nö.
Die Funktion will einen String. Wenn du ihr z.B. den Wert 50 in einer
char-Variablen gibst, zeigt er dir das ASCII-Zeichen Nr. 50 an. Das ist
aber das Zeichen '2' und nicht die '50'.
Schau mal hier:
Beitrag "lib für Pollin LCD (WINTEK2704)"
von Georg (Gast)
Guter Link, aber ich verstehe das nicht ganz...
Warum nimmt er statt der Zahl 50, das dafür stehende Zeichen? Das z.B.
verstehe ich nicht ganz...
Kann mir vielleicht jemand kurz posten wie das gehen soll, denn
irgendwie stehe ich gerade mordsmäßig auf dem Schlauch...
von TechInfo (Gast)
Ich gehe mal davon aus, dass dein Display ASCII-Zeichen erwartet,
genauso wie es Terminalprogramm am PC oder die Ausgabe im DOS-Fenster
von Windows verlangt. Also mußt du ihm auch welche geben. Du mußt im
Kopf unterscheiden zwischen "Zahlen" und "Zeichen". Wenn du das Zeichen
für "50" ausgeben willst, damit 50 auf deinem Display erscheint, musst
du ihm den entsprechenden ASCII-Wert liefern.
Die ASCII-Tabelle findest du überall im Netz. Da kannst du sehen welches
Zeichen welche Nummer hat.
Ansonsten mußt du einfach deine Integer-Zahl mit einer Routine in ein
ASCII-Zeichen umwandeln. Das macht z.B. itoa, wenn das deine Library
anbietet.
warum sollte er dir die zeichenfolge "50" ausgeben?
deine zahl ist eine zahl. ende, aus. das ist alles, was den rechner
interessiert. die darstellung ist lediglich für unsereins interessant.
visualisiert wird eine zahl durch ziffern. um beim beispiel zu bleiben:
eine 5 und eine 0. das ist dann schon eine zeichenkette, ergo ein
string. gibtst du dem rechner eine 50 als zeichenkette, versucht er
selbstredend, das entsprechende zeichen/ziffer hinter der 50 auszugeben
(character-encoding). willst du die zahl 50 mit ihren beiden ziffern als
zeichenkette ausgeben, musst du das encoding für jede ziffer raussuchen
und aneinander hängen (bei ascii also 0x35 und 0x30, iirc).
vll hilfts ja (ist doch alles logisch) g)
bye kosmo
von Georg (Gast)
ok danke.
Das heißt ich muss entweder für jede ziffer von 0 bis 9 die
entsprechende ASCII Nummer herausfinden und dann der Funktion LCD puts
geben oder ich benutze dieses itoa?
Wenn ja, dann wäre das mit dem itoa vermutlich viel eleganter, oder?
Könnte man mir vielleciht ein Beispiel für itoa geben?
von Stefan B. (stefan) Benutzerseite
von Georg (Gast)
char Buffer[20];
itoa( counter, Buffer, 10 );
lcd_clrscr ();
lcd_putc (Buffer);
timer(250);
counter++;
ergibt immernoch eine Fehlermeldung:
../test0005.c:46: warning: passing arg 1 of `lcd_putc' makes integer from pointer without a cast
von Joerg X. (Gast)
.. jetzt hast du "puts" und "putc" vertauscht: putc überträgt ein char
(wie der Name suggeriert), outs überträgt ein Array (dt. Feld) von chars
- einen string - bis zu dessen Ende (0, '\0').
Arrays werden in C als Pointer auf das 1. Element an Funktionen
übergeben. (alles wirkliche C-Grundlagen!).
hth. Jörg
von Georg (Gast)
Ok, vielen Dank.
Das letzte war echt ein dummer Fehler -.- Sorry
