Hab folgendes Prob: jedesmal wenn ich was assemblierne will kommt di Fehlermeldung 4433def.inc (3) : file acces error Wisst ihr woran das liegt gehen tuts nur mit dem 2313, bei allen anderen kommt die gleiche Fehlermeldung
Hey, hatte neulich dasselbe Problem! Das Problem war die falsche Art und Weise, weitere Include-Dateien zu integrieren. Gruß, Andi.
UND könntest du mir vielleicht verraten welches die richtige ART und Weise ist um include Dateien zu integrieren.
Habe neben meiner "Hauptprogrammdatei.asm" noch eine "Nebenprogrammdatei.asm" anlegen müssen, da mir beim wavrasm-Assembler die Zeilen ausgingen. Immer wenn ich mitten im Programm dann auf Programmteile zurückgreife, die im Nebenprogramm stehen, dann schreibe ich: z.B.: Anfangsbedingung: ldi test,0 rcall rauf <------- Hier rufe ich meine Includedatei auf ldi sek1,$30 aber über "rauf:", damit ich über mehrere ldi sek2,$30 Stellen im Hauptprogramm darauf zu- ldi min1,$30 greifen kann. ldi min2,$30 ldi hr1,$30 ldi hr2,$30 ... rauf: .include "rauf.asm" ret Die rauf.asm-Datei sieht so aus: rcall beep sbi PORTB, 0 rcall Delay0ms7 cbi PORTB, 0 rcall Delay15ms sbi PORTB, 0 rcall Delay0ms7 cbi PORTB, 0 rcall Delay15ms sbi PORTB, 0 rcall Delay0ms7 cbi PORTB, 0 rcall Delay15ms sbi PORTB, 0 rcall Delay0ms7 cbi PORTB, 0 rcall Delay15ms sbi PORTB, 0 rcall Delay0ms7 cbi PORTB, 0 rcall Delay15ms Assemblieren tu ich dann nur die Hautprogramm.asm. Mehr is nich, hab ich durch x Versuche rausgefunden! Gruß, Andi
Die include-Dateien (*def.inc oder *.asm oder ...) müssen im gleichen Verzeichnis stehen wie die Main.asm oder andere *.asm. Vielleicht liegt es daran. Man muß auch aufpassen, wenn man an verschiedenen Projekten arbeitet, daß man immer wieder zurück auf den richtigen Pfad kommt, um abzuspeichern. Ich schau mir manchmal alte Dateien an, lade diese aus einem alten Verzeichnis, nehme etwas daraus in die neue Datei, dann aber muß ich wieder zurück auf den neuen Pfad, um zu speichern ... na ja ... jedenfalls ...alle Dateien in einem Verzeichnis -- immer wieder die *.def.inc - Dateien kopieren .. ich hab sie x-mal in x-Ordnern. Gruß Erwin
Hi, Hast du denn eine "4433def.inc" ? Sonst kann sie der Asembler ja garnicht finden. Beinhaltet übrigens die Register und Pin-Definitionen. Gruß Uwe
So hab jetzt endlich. Ich muss nur anstatt .include "4433def.inc den ganzen Pfad angeben z.b. .include "E:\Projekte\4433def.inc
Welchen Assemler verwendest du? Assemblierst du in das selbe Unterverzeichnis hinein, indem die "4433def.inc" auch steht? Bei mir beim wavrasm ists das Appnotes-Unterverzeichnis wo ich hineinassembliere, da stehen auch meine include-Dateien und ich muß den Pfad nicht vollständig angeben... Andi
Jetzt weiß ich, was Du meinst. Das Problem habe ich auch, da ich den 4433 auch gerne nehme. Folgendes kannst Du tun. Schreib einfach in die Datei die 2333def.inc, ignoriere die Warnung, daß der Baustein voll ist (der Assembler gibt dies nicht als Fehler aus, tut also seine Arbeit) Beim Programmieren dann stellst Du den 4433 ein. Die Pinbelegung und all diese Sachen sind ja bei beiden Bausteinen gleich, nur eben der Speicherumfang nicht --- die Variante geht 100pro -- ich mach es jedenfalls so. Gruß Erwin
