Hallo zusammen, ich habe den USART (MSP430x16x) bisher einmal während der Laufzeit initialisiert und ihn dann als asynchrone Schnittstelle laufen lassen. Jetzt stellt sich das Problem, dass ich beide asynchrone Schnittstellen benötige, hin und wieder aber eine davon zum Speichern auf ein SPI-EEPROM benötige. Dazu muss die entsprechende Schnittstelle ja dann kurzzeitig umkonfiguriert werden, nach dem Speichern ebenfalls zurück auf asynchron. Kann jemand aus Erfahrung berichten, ob dies PROBLEMLOS und zuverlässig funktioniert? Das es theoretisch möglich ist, ist die eine Sache. Bitte um praktische Erfahrung, falls vorhanden. Danke für euren Support! Gruss Gunb ;-)
Funktioniert. Vor der Um-Initialisierung das SWRST Bit setzen, nachher wieder löschen und gut.
