Hi Leute! Habe das Pollin Board jetzt fertig! Außerdem habe ich ein LCD fertig gelötet und angeschlossen! Im Toutorial gibts ja ein LCD-Testprogramm... das würde ich gerne austesten.... Das hab ich als *.asm Datei, brauch aber zum schreiben eine *.bin Datei, oder? Wie bekomme ich jetzt die Bin-Datei hin? Gruß Thilo
Also, ich werde mir jetzt nicht die Mühe machen, das Pollinboard zu suchen. Was für ein Controller, welche LCD? .asm - Datei ist also ein Assemblerfile. Nun brauchst du einen Assembler, der es dir zum Beispiel in ein .hex-File assembliert. Dann flashst du das Ding rüber. Sollte es ein Atmel sein, dann gibts das AVR Studio z.B. kostenlos zum Download. Damit kannst du auch flashen. Du solltest vielleicht mal das Tutorial im Link oben links studieren, damit du weisst, was du da überhaupt machst. Gruss Gunb
Wenn du das Tutorial aufmerksam bzw. ganz (was ohnehin zu empfehlen ist) gelesen hättest, wüsstest du es. In Kurzform: Asm-Quelltest muss noch in den Maschinencode umgesetzt werden. Dazu gibt es Programme namens Assembler. Dieses spuckt dann idR. eine Hex-Datei aus, die du dann übertragen kannst. Ein für deinen Zweck passender Assembler(mit IDE) wäre das Avr-Studio. Kostenlos zu beziehen von http://atmel.com
und zum flashen nimmst du das ponyprog, das funktioniert mit dem board super!
jo also PonyProg funktioniert wunderbar (-: Zum Compalieren muss ich schon auf "Build" klicken, oder? Weil da kommt "Das System kann den angegebenen Pfad nicht finden" .... hmmmmm /-:
mhhhh die Pfade waren falsch... ich honk habs woanders hin installiert.... jetzt hat er die *.hex files gemacht.... allerdings sehh ich net wirklich viel am display /-: Habe den Code benutzt.... http://www.rclineforum.de/forum/thread.php?threadid=109986&sid= und das Display in der einen datei noch angepasst.... naja irgendwie wirds schon zum laufen gebracht (-;
