Hi Leute, super Forum hier ... ich hab folgende Frage: Ich muss Analog Werte Erfassen und das 1 Millionen mal / Sekunde. Die Daten müssen min. 12Bit, besser mit 16Bit erfasst werden. Ich hätte 16 Kanäle zu erfassen und dies nur über einen kurzen Zeitraum (max. 10 Sekunden). Ich dachte derzeit an einen Atmel ARM9 (SAM926x) und externem SDRAM. Pro Kanal sind es bei 16Bit ja 2MB/Sek. bei 64MB SDRAM (größere Bausteine finde ich derzeit bei den Distris nicht) würde das ca. 10 Sekunden (3 Kanäle) reichen (bisschen Speicher braucht das Programm ja auch etc.). In das SD-RAM sollte man ja wohl locker 6MB/Sek. schaufeln können .. Jetzt habe ich im Netz gelesen (auf AT91.com) das man über den externen Bus eine CompactFlash mit rund 7MB/sek. beschreiben kann. Das würde ja für 3 Kanäle reichen. Vorteil ist, das CF viel Speicher (>2GB) für wenig Geld bieten. Außerdem hat der SAM9 ja auch ein MCI Interface für SD-Karten im 4Bit Modus.. was bekommt man da für Datenraten hin? Habt ihr da Erfahrungen? Da ich (so glaube ich zumindest) keine 16 Kanäle mit 16Bit an einem einzelnen Microcontroller verwalten kann (zumal max. 256MB SD-RAM verwaltet werden können) wollte ich pro 3 oder 4 Kanäle ein Modul machen und die einzelnen Module dann über CAN oder so vernetzten. Auslesen kann man dann nach den 10 Sekunden und das darf ruhig was dauern. Aber darum mache ich mir keine Kopfschmerzen. Was würdet ihr machen? Was haltet ihr von der Lösung 3 oder 4 Kanäle an einen SAM9 und speichern auf eine CompactFlash Karte (Favorisiere ich derzeit). Dann könnte man auch länger als 10 Sekunden messen (auch wenn derzeit nicht gewünscht). Einen ADC habe ich mir noch nicht ausgesucht, aber wollte da einen holen mit 16Bit Interface. Denke ich zu "groß" ? Ich weis das hier nicht viel Performance nötig ist, eher müssen viele Daten geschaufelt werden. Eigentlich doch ideal für einen FPGA, nur habe ich da keine Erfahrungen. Würde das schon gerne mit einem µC machen, zumal ich in dem Gebiet Erfahrung habe (ARM7, ARM9). Habt ihr andere Ideen? THX + TSCHÖ
Ich wuerd ein CPLD/FPGA zum Schaufeln nehmen. Das koennt auch das Timing machen. ZB ein Max3064 pro Kanal. Und einen gemeinsamen Prozessor.
