Hallo, ich bin ganz neu hier im Forum und habe auch noch nie mit einem MSP Prozessor gearbeitet. Ich möchte eine ganz einfache aufgabe lösen, komme aber nicht mit dem Prozessor und der Anleitung zurecht. Ich besitze folgenden USB-STICK: EZ430-F2013 Folgendes: Ich habe einen Poti, den ich an den Prozessor anschließen möchte. Leider weiß ich nicht genau, an welche Pins ich ihn anschließen und Programmieren muß. Der Port ist egal. Habe mal die Beispiellösungen ausprobiert, aber keine analogen Werte ausgelesen bekommen. Vielen dank schon mal im vorraus.
Der im F2013 verbaute DAC16 ist im User's Manual recht ausführlich beschrieben - die Anschlussbelegung steht im Datenblatt. Beide angesehen?
habe ich mir angesehen, komme aber nicht so richtig damit zurecht. Bin neu und habe noch nicht so viele erfahrungen damit.
Mit den C-Demos bei TI kommt man eigentlich recht schnell zum Ziel, man muss halt nur das Signal richtig anschließen. Also heißt, einen Spannungsteiler mit dem Poti bauen, ein Ende an Masse, eins an 3,3V und den Schleifer an den ADC-Eingang. Dann muss es klappen. Bisher haben alle C-Demos funktioniert.
Das würde heißen, das ich mit meinem Schleifer vom Poti z.B. an Port P1.0 gehe A0+. Muß ich dann den Port P1.1 A0- auch benutzen?
Der analoge Eingang besteht aus den beiden Anschlüssen A0+ und A0-. Damit kann man Differenz-Spannungen messen, z.B. A0+ = 2,5V; A0- = 1V -> Diff=1,5V Falls man nur ein Signal hat, legt man A0- auf Masse, dann wird die Differenz zwischen dem Signal an A0+ und Masse gemessen. Gruß Martin
