Hallo allerseits, habe eine Frage: kennt sich jemand mit HF Mux aus? Ich habe ein RFID-System und möchte mittels µController 4 Antennen an das RFID-System "durchschleifen". Der HF Mux sollte möglichst auch als SMD geben. Vielen Dank Gruß J. K.
Eine Angabe zu Frequnezen und Power, resp Impedanzen waere hilfreich...
Die Antenne ist auf 13.56 MHZ getrimmt. Wahrscheinlich sind 5V angelegt. Hilft das erstmal weiter?
Der Ausgang, resp die Verbindung ist 50 ohm ? Ich wuerd Reedrelais nehmen. Zum Einen ist der Durchlasswiderstand einiges tiefer als bei einer Halbleiterloesung, zum Anderen ist das Relay auch robuster gegen Ueberlastung.
hmm... das hatte ich mir auch schon überlegt. danke erstmal :)
Von Omron gibt es kleine HF-Relais: http://www.omron.com/ecb/products/pdf/en-g6y.pdf Erhätlich sind sie z. B. bei Reichelt: http://www.reichelt.de/?SID=27Sv4OWKwQARsAAGvvR3U4e0efd1d036c42a94daae0448e0c2a1b;ACTION=3;LA=4;GROUP=C32;GROUPID=3292;ARTICLE=28339;START=0;SORT=artnr;OFFSET=16
hey, vielen dank. werde mir mal vielleicht 'n paar bestellen :)
schau mal bei MACOM (www.macom.com) .... die haben bestimmt das was du brauchst !
