Hi ich habe folgendes Problem ich möchte meinen analogen Temperatursensor KT 10 an einen AD Wandler (PCF 8591) anschließen damit dieser das analoge Signal in ein Digitales umwandelt und es einem Mikrocontroller übergibt. Nur weiß ich nicht welchen Anschluss ich wo anschließen muss. Welcher Anschluss des AD Wandlers kommt an Sensor und welcher an Mikrocontroller und welcher an + bzw. - Und muss ich irgendwo noch Widerstände etc. dazwischen schalten (ansonnsten läuft alles über eine 5V Spannung). Hoffe ihr könnt mir helfen und danke schonmal im vorraus Markus Datenblatt des PCF 8591: http://www.nxp.com/acrobat_download/datasheets/PCF8591_6.pdf
Auf Seite 4 ist doch das PINOUT angegeben. SDA, SCL an MC und einen von den AIN0... AIN4 als Eingang verwenden.
und wenn ich 2 sda und scl an mikrocontroller anschließ welchen port muss ich dann abfragen um den wert zu erhalten?
welchen controller willste denn verwenden ???.
sorry für doppelpost aber welchen wert krieg ich denn eigentlich vom mikrocontroller zurück? Ist das gleich schon die temperatur in digitalzahlen?
Such dir 2 Pins aus, im Prinzip kannst du nehmen was du willst. Ab Seite 9 ist der ADC beschrieben. Hand aufs Herz, kannst du das Datenblatt nicht lesen ? Hast du schon mal was mit nem S8252 gemacht ? Deine Fragen sind so allgemein das man bei Adam & Eva anfangen müßte, im Prinzip ist das OK aber dann sollte deine Frage anders gestellt sein.
