Hi eigentlich sollte ich es wissen aber irgendwie steh ich grad auf dem Schlauch. Ich hab ein Dokument vor der Nase wo Stoeraussendung gemessen wird jedoch ist als Einheit nur dBuV angegeben anstatt dbuV/m. Woran liegt das? Ist das nach Standard gemessen worden so das die Distanz zwischen Antenne und Messobjekt definiert ist, der Antennenfaktor rausgerechnet ist und dann der standard einfach nur sagt es duerfen da in eine 50 Ohm Last nur XuV gedrueckt werden? Tobi
Eine Feldsterke ist V/m, eine Spannung ist V. Ist das nun ein Druckfehler, oder ist was anderes gemeint ? Wird mit einer Antenne in luft gemessen, oder auf dem Kabel ? Wenn sich auf Volt bezieht auf dem Kabel. Es gibt keine Umrechnung zwischen Volt und Volt pro Meter.
Hi das ist mir bewusst das es keine Umrechnung gibt und das V/m eine Feldstärke ist. Deshalb wundere ihc mich nur über die dBuV und frage mich was die da gemessen haben bzw wie.
Hi, Tobias, Du: "Ich hab ein Dokument vor der Nase wo Stoeraussendung gemessen wird jedoch ist als Einheit nur dBuV angegeben anstatt dbuV/m." Definitiv ein Fehler. "..Aussendung" bedeutet hier elektromagnetische Strahlung, die messen wir als Feldstärke, wenn nichts anderes angegeben ist, und die ist V/m. Frag den Autor oder dessen Vertreter. Ich hatte mal einen Professor, nein, Assistenten, der meinte, solche Schreibfehler seien keine, sondern versteckte kleine Prüfungsaufgaben. Ciao Wolfgang Horn
Korrektur: von dem ich ausgehe das Störaussendungen gemessen werden wenn ich mir den Aufbau anschaue.
