Hallo Leute, ich möchte mir ein Programmer für AVR Atmel Controller bauen. (ATMega8,16,32,etc). Programmiert sollen diese über ein SPI-Interface werden, da ich schon einen SPI-Programmer zuhause habe. Ich habe mal eine Schaktung entworfen. Bitte guckt euch diese mal im Anhang an und sagt mal was ich noch machen muss. Ich denke aber, dass es so schon funktionieren sollte... Ich brauche auch keine Extras oder so. Es soll einfach nur die Controller programmieren. MfG Muecke
Hä, was solln diese schaltung ? Die macht gar nüx. 1. Wozu 3 Controller 2. Woher bekommen die Ihre Betriebspannungen 3. worüber soll da Programmiert werden es gibt ja keine Schnittstellen ?
Warum das denn... Da ist doch ein Connector für den SPI-Programmer und die drei Controller sind auf meinem Board ja nur die drei verschiedenen Sockel für die Controller (DIL40, DIL28, und DIL8). Die Betriebsspannung kommt auch vom Programmer... Kann mir jetzt einer sagen, ob das so funktioniert?
Hallo! Also drei Controller auf einmal zu brennen ist abenteuerlich und wohl auch gar nicht deine Absicht. Die Verbindung Interface <-> Controller ist nicht alles, was zu beschalten ist. Schau dir doch mal http://www.roboternetz.de/wissen/index.php/AVR-Einstieg_leicht_gemacht an, dort siehst du, was noch fehlt!
Natürlich möchte ich nicht 3 Controller auf einmal brennen... Ist ja nur, dass auf meinem Board die Sockel sind. OK. Werde mal sehen was noch fehlt. bei weiteren Fragen melde ich mich
Ginge natürlich auch, aber ich habe gerade ein Projekt, was gerade so auf eine Europa-Platine passt und wirklich kein Platz mehr für ein ISP-Anschluss ist. Aber noch eine Frage... Reicht meine Spannungsversorgung des Programmers, oder benötige ich eine zusätzliche externe Spannungsversorgung. Mein Programmer hängt am Parallelport... MfG Muecke
Ein ISP stecker hat entweder 6 oder 10 pin. Die kriegt man immer drauf. Ist eigentlich Standard. Zudem nicht vergessen, dass die Betriebsspannung zwischen 1.8 und 5V sein kann. die Programmierzeiten werden mit abnehmender spannung laenger.
Es zwingt dich doch niemand dazu, für ISP einen 6pol Wannenstecker auf die Platine zu packen. Ist gibt auch wesentlich kleinere Steckverbinder. Schon eine einfache 1x6pol Stiftleiste lässt sich notfalls ohne Abstand direkt neben den Controller-Sockel verfrachten (und ein SMD-Typ wird das wohl kaum sein).
