ich habe folgendes Problem:
Aufgabe:
Ich möchte von einem PC (Programm funktioniert sicher, getestet per
COM-Monitor) RS232 Daten am einen PIC18F6585 schicken.
Am PIC hängt über SPI ein MAX3110.
Pre:
Ich benutze die Entwicklungsumgebung PIC-C und das CSS ICD-U40
Programmiergerät.
Problem:
Die Daten kommen am anderen Ende des RS232 Kabels an, allerdings bemomme
ich sie nicht vom MAX3110 auf den PIC.
Folgende Funktionen sollten das ermöglichen:
1 | void MAX_Init()
2 | {
3 | spi_write(0xED09); //Address of MAX, Init-Sequence
4 | /*
5 | Hiermit wird eingestellt:
6 | •= Baudrate = 19200bps
7 | •= 8 Bit Daten
8 | •= kein Parity
9 | •= 1 Stopbit
10 | •= alle nötigen Interrupts erzeugen
11 | •= Stromsparmodus aus (/SHTDN)
12 | •= Polarität der CTS RTS Signale
13 | •= FIFO enabled
14 | */
15 | }
16 |
17 | unsigned long build_data()
18 | {
19 | int i, j;
20 | byte A_byte;
21 | unsigned long temp;
22 |
23 | for(i=0; i<64; i+=8)
24 | { // Loop for 8 rows
25 | for(j=0; j<8; ++j) // Loop for 8 columns
26 | {
27 | spi_write(0x0000);
28 | A_byte = spi_read(0x0000); // Read byte from SPI
29 | spi_write(0xC609); // Reset the RX Int Bit
30 |
31 | LIN_Msg = LIN_Msg & A_byte; // Attach next Word
32 | LIN_Msg << 8; // 8Bits left
33 | }
34 | }
35 |
36 | temp = LIN_Msg;
37 |
38 | if ( ((temp << 6) == 0) && (LIN_Msg > 0) )
39 | {
40 | MessID = LIN_Msg >> 58;
41 | LIN_Msg = 0x00000000000;
42 | }
43 |
44 | return LIN_Msg;
45 | }
46 |
47 | #int_SSP
48 | SSP_isr()
49 | {
50 | test = build_data();
51 | spi_write(0x8000 | 0x11);//ACK
52 | }
53 |
54 | void main()
55 | {
56 |
57 | unsigned char msg[8];
58 |
59 | setup_adc_ports(NO_ANALOGS|VSS_VDD);
60 | setup_adc(ADC_OFF);
61 | setup_psp(PSP_DISABLED);
62 | setup_spi(SPI_MASTER | SPI_H_TO_L | SPI_XMIT_L_TO_H);
63 | setup_wdt(WDT_OFF);
64 | setup_timer_0(RTCC_INTERNAL);
65 | setup_timer_1(T1_DISABLED);
66 | setup_timer_2(T2_DISABLED,0,1);
67 | setup_timer_3(T3_DISABLED|T3_DIV_BY_1);
68 | setup_comparator(NC_NC_NC_NC);
69 | setup_vref(FALSE);
70 | enable_interrupts(INT_SSP);
71 | enable_interrupts(GLOBAL);
72 | setup_oscillator(False);
73 |
74 |
75 | CSWake();
76 |
77 | linWakeUp();
78 |
79 | MAX_Init();
80 |
81 | while (1)
82 | {
83 | linMessage(MessID, LIN_Msg, MessLen);
84 | }
85 | }
Es sollen jeweils 8x8Bit Blöcke empfangen und zu einem 64 Bit Block
zusammengefügt werden, aber wie gesagt, irgendwas passt net so wie es
soll.
Kann mir jemand sagen wo ich den/die Fehler gemacht habe, bzw. wo ich
ein Tutorial finde, wie man per SPI richtig mit dem MAX3110
kommuniziert?
Danke schonmal für eure Antworten.
LG Klaus
