Hallo, ich stehe vor der Aufgabe das Signal eines Drucksensors (piezoresistive Messbrücke) zu verstärken. Es soll ein LT1101 verwendet werden. Im Datenblatt ist eine Beispielschaltung für eine Brückenschaltung mit Single Supply angegeben. Der Drucksensor hat allerdings einen Offset zwischen -25mv bis +25mV. Das bedeutet doch, dass man mit Vref = 0V nicht auskommt, oder? Im Datenblatt ist einer der Eingänge mit "Ground (Ref)" angegeben. Heißt das, dass man da auch eine Referenzspannung statt GND anlegen kann. Wenn ja, reicht hier ein hochohmiger Spannungsteiler oder braucht man einen Spannungsfolger? Ich würde dann eine Referenzspannung anlegen um den maximal möglichen negativen Offset (-25mV) ausgleichen zu können. Es wäre nett, wenn mir jemand einen Tip geben könnte... Gruß Marc
Nein, der GND-Ref eines Instrumentenverstaerkers bezieht sich auf den Ausgang. Die Differenzspannung wird *N verstaerkt und bezueglich den GND-Ref am Ausgang ausgegeben.Falls man nun Plus oder Minus am Ausgang haben koennte, aber nur einen singlesupply ADC dahinter gat, so haengt man GND-Ref auf 2.5V, oder Vcc/2. Der Offset bedeute, dass das nutzsignal des Sensor mit bis +-25mV Offset ueberlagert ist. Etwas ungeuenstig wenn das Nutzsignal nur Mikrovolt ist. Wenn der Versterkungsgrad sehr hoch ist, sollte man allenfalls den Offset vorher abziehen, sont sattigt der Verstaerker. Die Drift, der Offset koorektur sollre eher klein sein. Worum geht's denn ? Ist es nicht moeglich den Sensor AC zu fahren ? AC auf die Bruecke, und der Offset ist weg.
Hallo Kornfisch, Druckmessung 0 - 4 Bar. Full-Scale beträgt 120mV. Das Signal soll mit dem LT1101 10-fach verstärkt werden und dann in einem A/D - Wandler verarbeitet werden. Wie wird der GND -Ref denn beschaltet? Geht das per Spannungsteiler? Marc
Ja, den GND-Ref per Spannungsteiler und 100nF parallel nach GND. Den Spannungsteiler niederohmiger dimensionieren als die Eingangsimpedanz von GND-Ref. Da der 25mV offset nachher nur 250mV ist, kann man den nachher subtrahieren. Dh nach dem Instrumentenverstaerker kommt noch ein Subtrahierer.
Danke für die Info. Denn Offset werde ich dann im µC korrigieren...
