Hallo erstmal, kurze Problembeschreibung: Ich habe ein System, bei dem ist eine Batterie, und eine Wechselspannungsquelle mit jeweils einem Leiter verbunden (GND). Nun will ich die 12V~ welche eine Glühlampe versorgt schalten können (ohne Relais). hat jemand soetwas schon gemacht?? Sorry für die blöde Frage, ich hätte normalerweise gleichgerichtet und dann mit Transistor geschalten, aber das ist aufgrund der bereits vorhandenen masse ziemlich ungünstig..
sorry, Grundschaltung halt: Triac A1 an GND (12V~), Last zwischen Triac A2 und 12V~ Gate über Widerstand (je nach Spannung und Triggerstrom) an +Batt Jürgen
