Ich dachte ich sehe nicht richtig: Da war zuerst dieser schwarze Punkt auf meinem Bildschirm. Sah eigentlich ganz gewöhnlich aus, also habe ich versucht ihn mit Gefühl wegzukratzen - vergeblich, also versuchte ich es weiter mit einem Reinigungstuch, bis ich schließlich bemerkte, dass der Punkt anfing sich zu bewegen!! Bei genauerem hinsehen wurde mir klar, dass es eine kleine Fliege sein muss, die sich unerlaubt dort eingeschlichen hatte, in meinem Monitor! Ich mein ich habe ja schon einiges erlebt, aber sowas dreistes? Unverschämtheit! Als ich gerade dabei war, mir den Kopf zu zerbrechen, wie ich denn dieses fiese Insekt herauszwingen und bestrafen könnte, fiel mir dieses andere Ding auf! Es sah nicht nach Fliege aus, definitiv, eher wirkte es wie ein koma, welches sich unwohl fühlte und fliehen wollte! Verrückt irgendwie, aber ich kann es nicht identifizieren! hm.. Eigentlich nichts schlimmes bei der Sache, nur was wenn die Beiden Kerlchen verhungern und das genau an einer stelle in meinem TFT, wo es mich den Rest meines Lebens stört! Das sieht ja aus wie ein Pixelfehler! Gibt es Monitor-Insekten-Spray oder ähnliches? Was wenn sie ein Nest gebaut haben und sich vermehren? Hat jemand schon mal ähnliche Erfahrungen gemacht und evtl ein paar tips für mich? http://youtube.com/watch?v=3X9eechZEiw http://youtube.com/watch?v=NxvmRbm5DDg
Hallo, nen versuch ist es vieleicht wert: http://wesweb.de/index.php?option=com_content&task=view&id=21&Itemid=36
Monitor ausschalten und vorne abdecken so lange sie noch leben. Dann kommen sie evtl. da wieder raus wo sie reingekrochen sind.
Thomas wrote:
> Na, wenigstens ist es kein neuer Bug in Windows. Sei doch froh... :-P
Eindeutig nen HardwareBUG g
<Spionagejargon> Ich befürchte, du hast irgendwo 'ne undichte Stelle! </Spionagejargon>
Peter wrote: > Hallo, > nen versuch ist es vieleicht wert: > http://wesweb.de/index.php?option=com_content&task=view&id=21&Itemid=36 Ist das deren Ernst? lol!
Hallo, diese Tiere sind notwendig für die Funktion des Monitors. Sie malen die Pixel rot, grün oder blau an. Meistens sind sie so schnell, dass das menschliche Auge sie nicht sieht. Möglicherweise ist der Strom in deinem Gebiet mit Schädlingsbekämpfungsmitteln verunreinigt. :-) Gruß Christian
Christian wrote: > Hallo, > > diese Tiere sind notwendig für die Funktion des Monitors. Sie malen die > Pixel rot, grün oder blau an. Meistens sind sie so schnell, dass das > menschliche Auge sie nicht sieht. Möglicherweise ist der Strom in deinem > Gebiet mit Schädlingsbekämpfungsmitteln verunreinigt. > :-) > > Gruß > > Christian ok also am besten gar nichts unternehmen oder wie?
Ich hab bestimmt schon ein Jahr son blödes Fieh in meinen Laptop-Monitor und in der Zwischenzeit hab ich mich dran gewöhnt. Heute Mittag ist dann ein zweites Exemblar aufgetaucht, ich war kurz davor den Monitor aufzumachen. Das Fieh ist dann aber von alleine verschwunden.
Ganz schlechter Witz: Die alten Röhrenmonitore hatten einen FlyBack-Transformator, da konnte sowas nicht passieren....
Vielleicht Lockstoffe an den Ausgang sprühen, TFT ausmachen und den Eingang mit Licht bestrahlen? So ein UV-Lila-Blaues Licht wie bei den Insektenvernichtern auf dem Campingplatz.
Wenn schon, dann gelbes/weißes Licht. Das lockt diese Gewitterfliegen nämlich an. Daher landen sie überhaupt erst im TFT. Oder den TFT umtauschen falls es noch neu ist (kein Witz, das fällt unter Garantie wenn sich so ein Tier da rein verirrt !)
Dann haste wohl in kurzer Zeit auch die ganze bucklige Verwandschaft
drankleben! :)
habe mal ein bild meiner schwester mit der bildfläche auf den monitor geklebt und siehe da, insekt weg!
wie gut, daß ich noch einen Röhrenmonitor und kein TFT Monitor habe, da können diese Probleme gar nicht erst auftreten :-))
Ich hatte mal eine Siedlung von Insekten im Monitor - allerdings nicht im Bild. Ich habe das Dingens aufschrauben und desinfizieren müssen. War eine Kolinie kleiner Fliegen, bzw deren Maden.
> Oder den TFT umtauschen falls es noch neu ist (kein Witz, das fällt > unter Garantie wenn sich so ein Tier da rein verirrt !) Laut der oben verlinkten Webseite ist es "höhere Gewalt" und damit von der Garantie ausgeschlossen, auch wenn mir nicht klar ist, wie man eine Fliege als "höhere Gewalt" bezeichnen kann.
Das Problem existiert schon seit es TFTs gibt, google einfach mal nach "Gewitterfliege".
> "höhere Gewalt"
Ich schätze mal das ist der Spruch eines abwimmelnden Verkäufers.
Man könnte das ganze aber auch als schlechte Konstruktion bezeichnen: Eigentlich sollte ein TFT dicht sein, damit auch kein Staub eindringen kann... Ich frage mich sowiso, wie die Viecher da rein kommen. Zwischen Panel und Backlight ist kaum Platz.
So wirst du die Insekten für immer los: 1. WICHTIG: Malprogramm mit weißem Hintergrund im Vollbildmodus starten. 2. Insekt lokalisieren, Mauszeiger daraufsetzen, schnell und kräftig die linke Maustaste drücken und gedrückt halten. 3. Bei gedrückter Maustaste die Maus mehrmals auf der Stelle abwechselnd um ca. 45° nach links und nach rechts drehen. 4. Ggf. Schritte 2 und 3 für weitere Insekten wiederholen. 5. Die nach den Schitten 2 bis 4 auf dem Bildschirm zurückgebliebenen Leichenteile mit der Radiergummifunktion des Malprogramms aus Schritt 1 abwischen. Das geht natürlich nicht, wenn Schritt 1 vergessen wurde. 6. Als vorbeugende Maßnahme gegen zukünftig intrudierende Insekten aus den Cliparts von Micro$oft einen beliebigen Bilderrahmen auswählen, diesen auf Bildschirmgröße bringen und als Hintergrundbild speichern. Diese Rahmen sehen dermaßen fäkal aus, dass jede eindringende Fliege erst einmal mit deren Verzehr beschäftigt ist, und deswegen gar nicht bis in die Bildschirmmitte vordringen kann. Ein gewiefter Programmierer sollte in der Lage sein, die genannten Schritte zu automatisieren und in einen aktuellen Malware-Scanner einzubauen.
Fressen Mäuse Insekten? Weil dann könntest du deine Maus auf die Fliegen ansetzen.
Ich hatte auch ein Insekt im Monitor (siehe Anhang), konnte es aber mit der Maus einkreisen und in einer .gif_datei einsperren. ;-) MfG Paul
>> Und jetzt haben es alle die hier lesen...
Kann das mal einer für mich übersetzen ??
Er hat es in eine GIF-Datei eingesperrt die inzwischen auf die Bildschirme aller Leute, die hier lesen, kopiert wurde. Da es aber nicht komplett eingekreist ist (Lücken in jeder Seite) kann es rauskrabbeln und viele Monitore unbrachbar machen.
Da bekommt der Ausdruck "Bug" wieder seine ursprüngliche Bedeutung. Wer es nicht weiss: Zu Computer-Anfangszeiten bestanden die CPU's noch aus Transistorröhren. In einem speziellem Fall ist ein Fehler aufgetreten, den man sich damals nicht erklären konnte. Wärend der Kontrolle der vielen röhren fand man dann das Problem: Ein Käfer (Bug) hat sich in eine Röhre verkrochen und diese lahmgelegt. Daher der Ausdruck. Durch solche Dinge errinnert man sich wieder an die gute alte Zeit, als Computer noch mechanisch waren ;-)
Was bitte ist eine "Transistorröhre"? Entweder Transistor oder (Elektronen-) Röhre. Und das Tierchen war kein Verwandter der Loriot'schen Steinlaus mit Vorliebe für's anknabbern von Glasröhren, und war folgerichtig auch nicht in der Lage, sich in der Röhre zu verkriechen.
Für alle, die es wie unser Herr Kaiser, besser wissen wollen: http://de.wikipedia.org/wiki/Programmfehler
Das Tier war eine Motte und hat sich in einem Relais verkrochen. http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/8/8a/H96566k.jpg
Eigentlich sind die Käfer zwischen den Relais Kontakten reingekrochen und nicht Transistor röhren : -) . Bei meinem Benq war das gleiche Problem. Die Fiecher sehen aus wie so Flöhe und krabbeln durch die gesamte Bildfläche. Mein tipp: Immer mit eingeschalteten Licht am PC sitzen. Dann gehen die Fiecher auf die Glühbirne und nicht in den TFT. Und außerdem schont man sich die Augen dabei.
Fiecher? Bist Du siecher? ;-) Meinst Du vielleicht cosinus Phi(echer)? Duck und weg Paul
