Hallo zusammen, kann mir vielleicht jemand einen Tipp geben, wo es Bauanleitungen gibt mit denen man einen Avr ATXXX übers handy ein paar Befehle geben kann (Ein/Aus) ? Thx
Hi das hab ich auch schon mal vor gehabt mit was für einem Handy willst denn den AVR ansteuern?? Probiers mal mit Googeln! www.google/.at/.de/.ch/........ Mfg. Merle
Hi ich hab vor mit dem 6210 was zu machen. Ich hab da zwar mal was gefunden , von einem grieschichen Autor aber das hat nicht funktioniert. Ich guck mal . mfg Rene
Bei Nokia wirst du allerdings nicht viel Freude haben. Ich wollte sowas mal für ein 3210 basteln, aber Nokia verwendet einen proprietären Code, der sehr aufwändig ist. Es gibt Software für Linux um Handys anzusteuern (SMS, Displaylogo usw.). Davon kannst du dir die Sourcen besorgen um zu sehen, wie es gemacht wird (z.B. www.gnokii.org für Nokia Handys). Aber wie schon gesagt, mach dich auf einiges gefasst. Notker
@Notker Das 6210 kann via das DLR-3P Kabel mit normalen AT Kommandos über die RS232 angesteuert werden: Siehe auch http://www.avrfreaks.com/phorum/read.php?f=3&i=43513&t=43465#43513 http://nds1.nokia.com/phones/files/guides/6210_SMS_en.pdf
@Peter Fleury danke für den Hinweis. Mit dem 3210 ging das jedoch (leider) nicht so einfach. Notker
Das Nokia 6210 resp das DLR-3P Kabel unterstützt die GSM SMS Text Mode AT Befehle, die viel einfacher zu implementieren sind als den 7-Bit PDU Mode.
Hallo, ansteuern ist kein Problem. Kannst viele schöne Sachen über die AT Befehle machen, entsprechende pdfs habe ich da. Du musst darauf achten das du noch zusätzlich an bestimmte PINs (weiss sie jetzt gerade nicht aus dem Kopf) mit 5V Fütterst da das Kabel indem ein MAX2323 verbaut ist nicht läuft. Beschäftige mich selber gerade damit, haben sehr lange gebraucht bis wir auf den Fehler gekommen sind. Wenn Du paar PDFs haben willst, sende mir einfach eine Mail. Timo
