Hallo, Ich möchte den Sensor DS1820 an einem ATMega 16 betreiben. Der DS1820 hat nur eine Datenleitung. Er läuft ja über ein ein-wire. An welchen Pin des ATMega16 muss ich diese Datenleitung anschließen ? An einen bestimmten Pin, wenn ja an welchen? Danke
In Bascom kannst Du jeden Pin als 1wire- Eingang deklarieren, also ist das vermutlich hardwaremäßig nicht auf bestimmte Pins eingeschränkt
Da der Mega16 kein Hardware-1wire-Interface besitzt, muss die Kommunikation komplett per Software erledigt werden. Daher kannst du jeden beliebigen I/O-Pin nehmen. Um alle paar Sekunden mal nen Temperaturwert zu lesen, lohnt es sich IMHO nicht, das Auslesen mit Timer/Interrupt durchzuführen. Das würde auch keinen Geschwindigkeitsvorteil geben, sondern nur dem AVR während des Auslesevorgangs Zeit für andere Aufgaben lassen.
