Hallo NG, ich habe mir das Layout von meinem Entwicklerboard angeschaut, weil ich zum Signalisieren weitere LEDs an den Ausgängen brauche. Dabei ist mir aufgefallen, dass die LED an 3.3V liegen und mit einem 560 Ohm Widerstand am jeweiligen Pin angebracht sind. Jetzt die Frage: was passiert eigentlich, wenn ich den betreffenden Pin auf High lege? Ist die LED dann aus? Das müsste doch dann heissen, dass die LED erst leuchtet, wenn der betreffende Pin an GND geht, oder? Wäre dankbar, wenn jemand die Begriffe kurz erläutern könnte. Vielen Dank! Peter
Peter Pippinger wrote: > Hallo NG, > > ich habe mir das Layout von meinem Entwicklerboard angeschaut, weil ich > zum Signalisieren weitere LEDs an den Ausgängen brauche. > > Dabei ist mir aufgefallen, dass die LED an 3.3V liegen und mit einem 560 > Ohm Widerstand am jeweiligen Pin angebracht sind. > > Jetzt die Frage: > was passiert eigentlich, wenn ich den betreffenden Pin auf High lege? > Ist die LED dann aus? Das müsste doch dann heissen, dass die LED erst > leuchtet, wenn der betreffende Pin an GND geht, oder? Ja. > Wäre dankbar, wenn jemand die Begriffe kurz erläutern könnte. > > Vielen Dank! > Peter edit: Was für Begriffe erläutern?
>Ist die LED dann aus? Ja >Das müsste doch dann heissen, dass die LED erst >leuchtet, wenn der betreffende Pin an GND geht, Ja
Hallo NG, habe mit heute mal ein bischen Kleinkram + Steckbrett gekauft und nen Binärzähler mit 10 LEDs aufgebaut. Ich bin echt total von dem ARM begeistert! Als nächstes kommt das LCDisplay dran! Aber nochmal zum Thema High und Low: Welche 2 Zustände haben denn dann die Pins, wenn sie auf High bzw. Low sind? High: 3,3V ? Low: GND ? MfG Peter
Hallo, sollte doch im Datenblatt des µC stehen... Atmel schreibt es für seine AVR zumindest immer da rein. ;) Gruß aus Berlin Michael
Hi, also: > High: 3,3V ? > Low: GND ? ist schon fast richtig. Es gibt da immer noch Toleranzbereiche. Bei einem ATTiny13 z.B. ist (in Klammern bei 3.3V Betriebsspannung): High: 0.6Vcc bis Vcc+0.5V (also 1.98V bis 3.8V) Low: -0.5V bis 0.2Vcc (also -0.5V bis 0.66V) Gruß Fred
