Hallo, kann mir bitte jemand sagen wie schwirig ein Programm der schon unter AtmenAVR geschrieben wurde in AVRStudio zu implementieren und somit den uC ATmega128 debuggen kann. danke im voraus
Hallo, ich kann dir nur sagen, dass es schwierig ist auf eine Frage zu antworten, bei der man nicht weiß auf was man antworten soll. Was heißt: - schon unter AtmenAVR geschrieben wurde? - in AVRStudio zu implementieren? - somit den uC ATmega128 debuggen? - Welche Sprache? Wenn du schon nen Code hast, dann müsstest du ja "nur" noch die Registerbezeichnungen ändern um diesen auf z.B. M128 zu portieren. Oder hab ich da was falsch verstanden? Oder willst du nur die z.B. .cof/.stabs-Datei einlesen und via JTAG debuggen? Gruß, Christian
Ist normalerweise kein Problem. Einfach .hex oder .cof oder .elf öffnen und du kannst debuggen.
Hallo Jupp, kannst du es bitte genauer beschreiben! ich verstehe nicht "Einfach .hex oder .cof oder .elf öffnen und du kannst debuggen".? danke!
