Hi .... ich hab da mal ein kleines Problem, und zwar möchte ich über einen I2C-Bus sprich über zwei PCF8574 zwei LCD display´s getrennt ansteuern, ist das überhaupt möglich??? Ich benutze diese lcd_i2c.lib mit Bascom, bekomme es einfach nicht hin, die display´s anzusteuern mit selber adresse ist kein problem nur mit unterschiedlichen adressen, da sieht´s böse aus, da bringt der nur mißt am display raus. Hat jemand einen tip für mich ??? danke gruß hendrik
@ Handy25 >Hi .... ich hab da mal ein kleines Problem, und zwar möchte ich über >einen I2C-Bus sprich über zwei PCF8574 zwei LCD display´s getrennt >ansteuern, ist das überhaupt möglich??? Ich benutze diese lcd_i2c.lib Warum willst du die über den PCF8574 ansteuern? Der I2C Bus ist doch gerade dazu da, mehrere Bausteine einfach über verschiedene Adessen anzusprechen. >mit Bascom, bekomme es einfach nicht hin, die display´s anzusteuern mit >selber adresse ist kein problem nur mit unterschiedlichen adressen, da >sieht´s böse aus, da bringt der nur mißt am display raus. Hat jemand >einen tip für mich ??? Hast du für die beiden LCDs auch verschiedene Adressen eingestellt? Die LCDs müssten dafür Adresspins haben. MFg Falk
ja also ich habe alles so eigestellt wie es sein sollte, die pull up´s stimmen, verschiedene adressen sind auch eingestellt und funktionieren auch, kann sie einzeln ansteuern. Hab die lib auch ein wenig umgeschrieben so das ich jetzt beide display´s trotz verschiedener adressen ansteuern kann. Nur halt eben noch nicht einzeln ... na ja manchmal geht das schon nur wenn ich die spannung weg nehme dann geht das halt wieder nicht. Schätze es hängt irgendwie mit der initialisierung der lcd´s zusammen??? Aber mal sehen bin gerade am schlau machen was asm betrifft, vielleicht bau ich die lib um ... mal sehen ob ich das so hin bekomme. Aber wenn noch jemand tip´s hat ... immer raus damit :))) gruß hendrik
Die Lib war ja auch nicht für den Zweck entwickelt worden würd ich mal so behaupten. Du kannst natürlich auch einfach zu Fuß die Displays ansteuern, sprich Du entwickelst Dir halt über Funktionen und Subprozeduren Deine eigene Ansteuerung. Der Vorteil dabei ist, dass man dann auch schön weiß was da übertragen wird und man auch schön viel dabei lernen kann ;o)
