hallo leute ich hoffe ihr könnt mir ein wenig helfen bei den registern des rtl8019. Ich hab da problem mit der MAC adresse auslesen so wie ich das verstanden habe ist die mac adresse im 93lc46 gespeichert doch wie adresseiere ich das ganze das ich dort hin komme gefunden hab ich im datenblatt: Card resource data is read by first polling the Status register and waiting for bit[0] to be set. When this bit is set it means that one byte of resource data is ready to be read from the Resource Data register. After the Resource Data register is read, the Status register must be polled before reading the next byte of resource data. This process is repeated until all resource data is read. The format of resource data is described in the following section. The above operation implies that the hardware is responsible for accumulating 8 bits of data in the Resource Data register. When this operation is complete, the status bit[0] is set. When a read is performed on the Resource Data register, the status bit[0] is cleared, eight more bits are shifted into the Resource Data register, then the status bit[0] is set again c.u commtel
Also laut Datenblatt liegt das Statusregister an Adresse 0x05 und das Data Resister direkt davor, an Adresse 0x04. Die Ausleseprozedur ist wie von dir beschrieben. Schau dir doch mal die vielen Webserver Projekte im Forum hier an. Ullrich Radig hat (meine ich) da was mit dem rtl8019 gemacht. Aber wahrscheinlich auch noch viele mehr... P.S. eingestreute Satzzeichen erhöhen die Lesbarkeit ganz ungemein!
sorry wenn ich den wald vor lauter bäume jetzt gerade nicht seh welche page ist das dann page 0 reg 0x04 = Data Resister ?
sorry leute ich komm echt nicht weiter ich beschreibe den rtl mit dem PnP Initiation Key 6A, B5, DA, ED, F6, FB, 7D, BE, DF, 6F, 37, 1B, 0D, 86, C3, 61, B0, 58, 2C, 16, 8B, 45, A2, D1, E8, 74, 3A, 9D, CE, E7, 73, 39 danach schreibe ich ins reg 03(wake csn) den wert 00 und sollte doch im isolation state sein oder?? nun lese ich register 5 des rtl s um das bit 0 zu lesen und warte und warte und warte nix is kann keiner helfen? den source von ulrich hab mir auch schon angesehn find nix was vergleichbar ist
Vergiß erst einmal alles, was mit dem PnP-Mode zu tun hat. Der PnP-Mode sollte ausgeschaltet werden, da er für Controller zu aufwendig ist. Das 93LC46 ist ein serielles EEPROM. Wie das über drei Leitungen anzusteuern ist steht im Datenblatt des 93LC46. Die drei Leitungen sind am RTL8019 angeschlossen (Pin 77, 78 und 79). Wie Du die Leitungspegel an diesen Leitungen ändern kannst, findest Du auf Seite 17 des RTL8019 Datenblattes. (9346 programming mode wählen). Bei Bedarf habe ich auch Links zu fertigen Lösungen. Viel Erfolg! Joachim
1000 Dank endlich ein hinweis. Ich hab mir in meiner mittagspause schon mal das 93lc46 eeprom angesehen sieht aus wie von der ansteuerung her das 24cXX.. Dürft ja eigentlich nicht so schwer werden. Nochmals vielen dank für den hinweis. Ich hoffe das ich bis wochenende die ersten programmschnippsel hinbekommen habe
so hab es geschaft die eeprom daten zu lesen ich betone das der code noch lang nicht komplett fertig ist verbesserungsvorschläge sind willkommen c.u commtel
so liebe gemeinde ich versuch die mac adresse die ich aus dem 93lc46 gelesen hab in die register des rtl s zu schreiben. Also page 1 par0 bis par5 was er auch macht nur beim lesen der register pasiert etwas woran ich seit 2 wochen fest sitze geschriebene mac 00 50 bf 18 9e 10 gelesene mac vom rtl 00 50 FF 18 9e 10 oder geschriebene mac 00 50 af 18 9e 10 gelesene mac vom rtl 00 50 AF 18 9e 10 oder geschriebene mac 00 50 df 18 9e 10 gelesene mac vom rtl 00 50 FF 18 9e 10 falscher I/O bereich? mit windows xp hab ich auf 300 und IRQ 3 eingestellt
Aus den drei Versuchen kann man nicht viel ableiten. Offensichtlich wird das dritte Byte gelegentlich nicht richtig geschrieben oder gelesen. Ist der Fehler reproduzierbar? (Funktioniert das mehrmals hintereinander) Was wird gelesen, wenn das dritte Byte mit 01, 02, 04, 08, 10, 20, 40 oder 80 beschrieben wird? Gruß Joachim
@ joachim ich hab dein vorschlag mit 01, 02, 04, 08, 10, 20, 40 und 80 durchprobiert also 00 50 *01,02usw* 18 9e 10 wert wird immer richtig dargestellt hab mein code nochmals umgebaut jetzt wird bei AF bis EF alles zu FF hab mal den code mit angehängt hat jemand eine erklärung dafür
Dein Code ist nicht leicht zu verstehen. Ohne ausführliche Dokumentation erscheint mir das Programm etwas unübersichtlich. Die Sprungmarken ASC691..6 oder T69bb, Tes9 etc. sind nicht unbedingt selbsterklärend. Sicher kann ich mit detektivischem Spürsinn ermitteln was in Deinem Programm passiert oder passieren soll. Es wäre jedoch schöner, wenn das einfach dabeistehen würde. Gruß Joachim
asc69 usw gehören zur dispaly installation hab ein t6963 controller im display sitzen daher der name ich werd am wochenende nochmals versuchen den code ausführlicher zu schreiben @ JoachimB hast du msn messenger oder icq über wir weiter reden könnten?
also das problem hat sich erledigt ursache war zuviele bausteine am datenbus angeschlossen. ich danke euch allen für eure hilfe ganz besonders joachimb wie es weier geht werde ich hier berichten c.u commtel
