1 | #include "lcd.c"
2 | #include <avr/interrupt.h>
3 |
4 | volatile unsigned long time_ist; // globale Vergleichsvariable
5 | unsigned char Buffer[30]; // globales Array für die Strings
6 | unsigned int std = 0; // globale Variable für die Sekunden
7 | unsigned int min = 0; // globale Variable für die Minuten
8 | unsigned int sek = 0; // globale Variable für die Stunden
9 | unsigned int counter = 0;
10 | unsigned int gestellt = 0; // Uhr gestellt = 1; Uhr ist nicht gestellt = 0;
11 |
12 | ISR (TIMER1_COMPA_vect ) {
13 | time_ist++; //nach jedem Interrupt die Vergleichsvariable hochzählen
14 | if ( gestellt == 1){
15 | if(++counter >= 250){
16 | counter = 0;
17 | if(++sek == 60){ //nach einer Sekunde hochzählen der Variable für Sekunden
18 | sek = 0; //wenn diese 60 erreicht, dann wird sie auf null zurückgesetzt
19 | if(++min == 60){ //und die Variable für Minuten wird um eins hochgezählt
20 | min = 0; //wenn diese 60 erreicht, dann wird sie auf null zurückgesetzt
21 | if(++std == 24){ //und die Variable für Stunden wird um eins hochgezählt
22 | std = 0; //wenn diese 60 erreicht, dann wird sie auf null zurückgesetzt
23 | }
24 | }
25 | }
26 | }
27 | }
28 | }
29 |
30 | void timer (unsigned long time_soll) {
31 | time_ist = 0; // Vergleichsvariable wieder 0 setzen
32 | while (time_soll >= time_ist) {} // Abwarten bis die gewünschte Zeit abgelaufen ist
33 | }
34 |
35 | int zeit (int einheit, int umbruch,const char* name){ //übertragen des aktuellen Werts (leichter nachzustellen), der Zahl bis welche sie gehen darf (für Stunden 24, für Minuten 60 und für Sekunden ebenfalls 60) und der String welcher die Einheit angibt, welche abgegfragt wird
36 | lcd_clrscr (); // der Inhalt des Dispays wird gelöscht
37 | lcd_puts (name); // der Name der abgefragten Zeiteinheit wird ausgegeben
38 | itoa( einheit, Buffer, 10 ); // wandelt die Integerzahl von einheit in einen String um, welcher im Array Buffer gespeichert wird (die 10 bedeutet, dass der Integerwert dezimal ist)
39 | lcd_puts (Buffer); // String des aktuellen Werts der Zeiteinheit wird ausgegeben
40 | timer(150); // kurzes Abwarten, da sonst wegen Prellung die Eingabe von Minuten und Sekunden übersprungen wird
41 | while(PIND & (1<<PIND4) ) // solange bis der rechte Taster gedrückt wird, kann der Wert der abgefragten Zeiteinheit geändert werden
42 | if(!(PIND & (1<<PIND3) )) { // wenn der linke Taster gedrückt wird, dann soll folgendes gemacht werden
43 | if(++einheit == umbruch) einheit = 0; //der aktuelle Wert soll um eins erhöht werden, falls er größer ist als er sein darf, wird er wieder auf 0 gesetzt
44 | lcd_clrscr (); // der Inhalt des Dispays wird gelöscht
45 | lcd_puts (name); // der Name der abgefragten Zeiteinheit wird ausgegeben
46 | itoa( einheit, Buffer, 10 ); // wandelt die Integerzahl von einheit in einen String um, welcher im Array Buffer gespeichert wird (die 10 bedeutet, dass der Integerwert dezimal ist)
47 | lcd_puts (Buffer); // String des aktuellen Werts der Zeiteinheit wird ausgegeben
48 | timer(50); // kurzes Abwarten, da sonst der Wert der Zeiteinheit aufgrund von Prellungen unkontrolliert inkrementiert werden würde
49 | }
50 | return einheit; // überträgt den Wert in die entsprechende Variable von std, min oder sek
51 | };
52 |
53 | void stellen(){
54 | gestellt = 0; // damit die Sekunden nicht weiterlaufen
55 | std = zeit(std,24,"Stunden: "); // Aufrufen der Funktion zum Stellen der Stunden
56 | min = zeit(min,60,"Minuten: "); // Aufrufen der Funktion zum Stellen der Minuten
57 | sek = zeit(sek,60,"Sekunden: "); // Aufrufen der Funktion zum Stellen der Sekunden
58 | gestellt = 1; // Uhr läuft ab sofort
59 | }
60 |
61 | int main (void) { // Beginn des Hauptprogramms
62 |
63 | PORTD= 0x18; // PULLUP-Widerstand von PORT D4 und D3 aktiviert
64 | DDRD = 0x00; // PORTD auf Input setzen
65 | lcd_init (LCD_DISP_ON); // initialisiert das Dispay
66 | TCCR1A = 0; // Timer arbeitet als Timer und nicht als PWM
67 | TCCR1B = 1 <<CS10; // Quelle ist der ungeteilte Quarztakt
68 | TCCR1B |= 1 <<WGM12; // Clear Timer on Compare Match
69 | OCR1A = 64000 ; // Output Compare Register auf 64000 setzen entspricht 4 ms
70 | TIMSK = 1 << OCIE1A; // Interrupt setzen bei Output Compare Match
71 | sei(); // Interrupts einschalten
72 | stellen(); // Aufrufen der Funktion zum Stellen
73 | timer(150); // Abwarten, damit nicht sofort erneut in den Stellmodus gesprungen wird
74 |
75 |
76 | for (;;){ // Endlosschleife
77 | timer(150); // Abwarten, damit das Display was anzeigt, Uhrzeit läuft im Hintergrund weiter
78 | lcd_clrscr (); // der Inhalt des Dispays wird gelöscht
79 | lcd_puts (" "); // leere Stellen werden auf dem Display ausgegeben um die Uhrzeit zentriert darzustellen
80 | if(std < 10) lcd_puts("0"); // gibt die Ziffer 0 aus, wenn die die "Stundenzahl" einstellig ist, damit die "Stundenzahl" immer zweistellig ist
81 | itoa( std, Buffer, 10 ); // wandelt die Integerzahl von std in einen String um, welcher im Array Buffer gespeichert wird (die 10 bedeutet, dass der Integerwert dezimal ist)
82 | lcd_puts (Buffer); // String der aktuellen "Stundenzahl" wird ausgegeben
83 | lcd_puts(":"); // das Trennungszeichen wird ausgegeben
84 | if(min < 10) lcd_puts("0"); // gibt die Ziffer 0 aus, wenn die die "Minutenzahl" einstellig ist, damit die "Minutenzahl" immer zweistellig ist
85 | itoa( min, Buffer, 10 ); // wandelt die Integerzahl von min in einen String um, welcher im Array Buffer gespeichert wird (die 10 bedeutet, dass der Integerwert dezimal ist)
86 | lcd_puts (Buffer); // String der aktuellen "Minutenzahl" wird ausgegeben
87 | lcd_puts(":"); // das Trennungszeichen wird ausgegeben
88 | if(sek < 10) lcd_puts("0"); // gibt die Ziffer 0 aus, wenn die die "Sekundenzahl" einstellig ist, damit die "Sekundenzahl" immer zweistellig ist
89 | itoa( sek, Buffer, 10 ); // wandelt die Integerzahl von min in einen String um, welcher im Array Buffer gespeichert wird (die 10 bedeutet, dass der Integerwert dezimal ist)
90 | lcd_puts (Buffer); // String der aktuellen "Sekundenzahl" wird ausgegeben
91 | if(!(PIND & (1<<PIND4))) stellen(); // wenn der rechte Taster gedrückt wird, kann die Uhr erneut gestellt werden
92 | };
93 | }
