Moin, Ich suche einen integrierten Schaltkreis der eine oder zwei NiMh Zellen (Reihenschaltung) läd, und automatisch erkennt wenn diese voll sind. (Delta-V oder wie sich das nennt) Die ICs von Maxim sind alle zu kompliziert, ich brauche keinen Algorithmus der erkennt wenn Batterien eingelegt worden sind usw. Außerdem sollte der Ladestrom bei ca 100mA liegen. Kennt da jemand was brauchbares? Gruss Alex
Was ist denn an z.B. an dem MAX712/MAX713 kompliziert? Ladestrom und Erhaltungsstrom lässt sich vorwählen. Die ICs gibts im DIP-Gehäuse...
Ach ja, je nachdem wie groß die Akkukapazität ist, 100mA LAdestrom ist wahrscheinlich zu wenig für eine zuverlässige Dela-V Abschaltung. Guckst Du: http://www.maxim-ic.com/quick_view2.cfm/qv_pk/1666
Moin, Diesen IC hatte ich mir noch nicht angeschaut. Da ich nur sehr kleine Akkus laden muss, sind 100mA fast 1C. Wann funktioniert die automatische Abschaltung denn nur? Gruss Alex
MC33340. Stromregelung muß extern erfolgen (z.B. LM317, im einfachsten Fall Vorwiderstand), IC schaltet den Ladestrom.
Wenn 100mA schon fast 1C sind, dann ist das Ok. Die Bemerkung bezog sich auf das Laden von großen Akkus mit kleinen Strömen, da ist das Delta-V nur schwer zu erkennen...
Hi schau mal bei TI nach. Die haben relativ interessante ladeics. Ist halt alles etwas SMDig aber das ist ja heute Standard. Tobi
Werde noch mal bei TI schauen, ansonsten erledigt das denke ich ein Attiny13. Wenn die Spannung abfällt, Ladevorgang beenden. Wer braucht da (aufwändige, teure, überdimensionierte ICs?) Ich denke den Attiny13 in Basic entsprechend zu programmieren sollte machbar sein. Gruss Alex
