Hallo Leute Ich weiß nicht mehr weiter. Ich versuch nun meine Platine die ich selber geätzt habe zum laufen zu bringen. Auf der Platine ist ein ATMEGA128 16AU verbaut. Wen ich nun mein AVRISP mk2 anstecke erkennt dieser auch den Mikrocontroller, wenn ich aber nun in AVR Studio versuche Fuse-Bits einzustellen kommt nur die Fehlermeldung: ISP Mode Error A problem occured when execting the command. See the command output for more infos. Setting mode and device parameters.. OK! Entering programming mode.. FAILED! Leaving programming mode.. OK! Ich habe nun schon die Schaltung zum dritten mal überprüft und keinen Fehler gefunden. Ich gehe vom Mikrocontroller direkt zur Schnittstelle. Ich habe auch den AVRISP mk2 und die Kabel schon überprüft mit einer gekauften Platine und hab so gut wie alle ISP Frequenzen ausprobiert. Ich bin mit meinen Latein am ende, ich hoffe ihr könnt mir helfen.
Hi An welche Pins hast du den ISP angeschlossen? Beim 128 werden im Gegensatz zu andern AVRs TXD0 und RXD0 zum Programmieren benutzt. MfG Spess
Hallo! >Wen ich nun mein AVRISP mk2 anstecke erkennt dieser auch den Mikrocontroller Der Programmer erkennt nicht den µC, sondern lediglich die Vcc vom Board. Welche Pins des Mega128 nutzt Du zur Programmierung ? Beim Mega128 sind es nicht die Pins des SPI Interfaces, wie bei andren AVR. gruß, Bjoern
Hallo, ich hab die SCK, MOSI und MISO genutz zum programmieren. Na gut das würde das Proble erklären.
Bist nicht der erste (der das Datenblatt nicht richtig gelesen hat) ;-).
