Es gibt ja die Dinger wie den 7805 die einfach die überschüssige Spannung verheizen, daher schnell warm werden und somit einen kleinen WIrkungsgrad haben. Daneben sieht ein lm2574-5.0 schon anders aus. Der bleibt kalt weil er überschüssige Stromleitungen intern abschaltet. Also ist er viel effektiver. WO ist der Unterschied? ist es nur die höhere Stromstärke die der 7805 leistet oder warum nimmt man heute überhaupt noch diesen?
Weniger "Dreck" auf der Leitung, weniger Bauteile -> billiger.
was heißt Dreck? Zusatzbeschaltung? also ich muss immer mindestens 2 Elkos an den 7805 klemmen. Das mach ich auch beim LM, plus ne Spule. beim Max604 ist es ähnlich. Dort ist aber keine Spule nötig.
> Wer ist "man"? "Meister" nimmt vielleicht noch den 7805. Wer sich > auskennt, nimmt andere Regler. Also ich denke vor allem wer nur einen Bruchteil des Geldes ausgeben will nimmt 7805 und das ist ja auch nicht dumm. > was heißt Dreck? Also ich denke mit Dreck meint er Störungen/Schwingungen/Rauschen oder was da halt so rauskommt durch das Prinzip des Schaltreglers.
>> oder warum nimmt man heute überhaupt noch diesen? > Wer ist "man"? "Meister" nimmt vielleicht noch den 7805. Wer sich auskennt, nimmt andere Regler. Oha, dann kenne ich mich nicht aus! Ich nehme nämlich noch 7805 und Co., wenn ich auf die Schnelle für eine kleine Schaltung, die nicht dauernd läuft, 5V aus ner 9V Batterie brauche. Ob ein Bauteil SINNVOLL in einer Schaltung ist, ENTSCHEIDET DER KONTEXT! Es gibt keine Non-Plus Ultra- Lösungen, dieses Teile wären nämlich gleichzeitig billig, hocheffizient, leicht handhabbar, "unkaputtbar", temperaturstabil von -20 bis 100 Grad C usw. Also immer schhön eine Aufwand - Nutzen - Betrachtung machen, erst dann kann man eine angemessene Antwort geben...
<Daneben sieht ein lm2574-5.0 schon anders aus. Der bleibt kalt weil er <überschüssige Stromleitungen intern abschaltet. Also ist er viel <effektiver. ???? Er arbeitet viel effektiver, weil er mit Hilfe externer Energiespeicher mit PWM eine geregelte Spannung bereitstellt und nicht, wie die linearen, quasi als Vorwiderstand arbeiten.
