Ich habe hier ein Problem mit meiner Ventilansteuerung. Ich habe hier ein Ventil, daß abweichend von den "normalen" Ventilen nicht mit einer Spule, sondern piezoelektrisch funktioniert (3,5 uF). Der Vorteil ist, daß es nahezu verschleißfrei arbeitet, jedoch hat es auch ein komplett anderes elektrisches Verhalten. Bisher habe ich meine Ventile immer mit einer PWM angesteuert (3,6 kHz), nur scheint es hierbei Probleme zu geben. Wenn die Spannung auf 0 geht, wird das Ventil seine Ladung über einen parallel geschalteten Widerstand los. Ich möchte nun mal mein PWM (40V, 0V) Signal glätten, d.h. wenn ich eine Pulsbreite von 50% draufgebe, möchte ich 20 Volt rausbekommen. Kann mir jemand sagen, wie ich so eine Schaltung realisiere? Gruß, Stefan
Hallo, einfach einen Kondensator parallel aufs PWM Signal mit drauf schaltet dadurch wird die Spannung geglättet. Bei einem normalen Taktventil funktioniert das ganze nicht immer , da es halt z.B. 12Volt braucht und mit 6V nicht funktioniert. Mit 12V 50% PWM funktioniert es aber.
Den Vorschlag von Thomas verstehe ich zwar nicht so richtig (sprachlich und technisch), aber mit einem dicken Draht parallel zum Piezo-Ventil bekommt man auch eine ganz glatte Spannung: immer 0V. Klappt bei 6V, bei 12V und bei jedem Tastverhältnis. Wenn sich doch noch eine Spannung nachweisen läßt: dickeren Draht nehmen. Etwas konstruktiver: eine Drossel in Reihe vom PWM-Ausgang zum Ventil schalten ergibt einen LC-Tiefpass. Dimensionierung siehe: Tietze-Schenk-Halbleiterschaltungstechnik (o.ä.). Schätzwert ohne gerechnet zu haben: viele mH.
Hallo, ich meinte einen Kondensator parallel zum Taktventil. Eine Spule bildet ja einen 6db/Oktave Tiefpass. Was würde das aber bringen es wäre nur die Frequenz des Signals niedriger. Ich würde einen Kondensator reinmachen, aber wozu brauchst du das ganze da bei 40V 50% eh 20 Volt rauskommen und es dem Gerät wurscht ist ob es pulsiert oder nicht. Also bei 40V 50% lädt sich der Kondensator mit 20V auf und gibt diese in diesem Moment wieder ab in dem die Spannung gerade wieder auf 0V ist dadurch ist das pulsieren weg. Die Spule filtert je nach H-Wert ab einer gewissen Fequenz alles raus. Aber du hast ja nur eine Frequenz, das wird ja nur bei Frequenzweichen so gemacht da das analoge Signal viele Frequnzen überlagert hat, das digitale Signal bei PWM aber nicht da gibt es nur eine Frequenz.
Aua, aua, das ist aber ziemlich böse Elektrotechnik: > Eine Spule bildet ja einen 6db/Oktave Tiefpass. > Was würde das aber bringen es wäre nur die > Frequenz des Signals niedriger. ...falsch, seit wann ändert sich denn die Frequenz in einem passiven System? > Die Spule filtert je nach H-Wert > ab einer gewissen Fequenz alles raus. ..falsch, ideale Filter gibt es nur in der Theorie. > Aber du hast ja nur eine Frequenz, das wird ja nur bei > Frequenzweichen so gemacht da das analoge > Signal viele Frequnzen überlagert hat, > das digitale Signal bei PWM aber > nicht da gibt es nur eine Frequenz. ...falsch, schon Mal was von Fourier-Reihen gehört? Arvid
Hallo, ok habe jetzt einige male daneben gelangt aber Fakt ist doch das bei einer fixen Frequenz eine Spule nicht hilf da sie ab einer bestimmten Frequenz steigend alles(immer mehr) rausfilter, aber was soll den da rausgefiltert werden was nicht ist. Entweder man filtert über dieser Frequenz oder drunter und löscht das Siganl aus. Natürlich ist es in der Praxis etwas anderst siehe Dämpfung pro Oktave(Frequenzhalbierung/-verdopplung). Habe noch nichts von Fourier-Reihen gehöhrt, meinst du vielleicht Oberwellen diese machen nämlich den Unterschied zwischen denn einzelnen Instrumenten, obwohl beide mit gleicher Frequenz schwingen klingen sie trotzdem anderst. Aber 100% Fakt ist das er mit einem Kondensator die Spannung glätten kann, da ich es auch so mache und das Ergebniss am Oszi überprüfen kann, auch wenn ich kein Elektriker bin.
Oh man, wenn ich eine Drossel in Reihe zum Piezo schalte, glätte ich den Strom. Kondi parallel -> Spannung wird geglättet. Deshalb ist es am besten, wenn man den Kondi parallel zur Spule und Piezo legt. Die Frequez des Erzeugersystems ändert sich natürlich nicht, allerdings ist das Frequenzspektrum am Verbraucher durch den Filter selbstverständlich gedämpft, das ist ja gerade der Sinn. Um jetzt auch mal ein Buchtip loszu werden (Fliege, Systemtheorie) :-) Gruß Oliver
Moin, hab über die Suchfunktion diesen alten Beitrag gefunden und zwei Fragen dazu: 1.: Was für einen Kondensator nehmt ihr da? Elko? 2.: Bei PWM zwischen 0 V und 5 V, wie viele uF sollte er haben? Vielen Dank für eure Hilfe. Moses
Hier http://www.mikrocontroller.net/articles/Pulsweitenmodulation kannts du nachlesen wie man den Ripple berechnet. (und anderes). Musst selber wissen wieviel Schwankung noch ok ist und wie langsam die Freq. am Ausgang werden darf.
Zusatz: Grenzfrequenz von wenigen zig Herz oder noch tiefer sind hier denkbar. Du musst die effektive Ausgangsspannung ja sicher nicht alle paar Millisekunden messen, oder? Je glatter du es haben willst, desto größer wird dein Kondensator ausfallen. Einen ELKO wirst du da schon brauchen. Zur Berechnung der Grenzfrequenz: http://www.mikrocontroller.net/articles/Filter Je nach dem was du an den Ausgang dieses Filters hängen willst, musst du dann entscheiden ob ein RC-Glied reicht, oder ob du besser ein LC-Glied nimmst.
Ab einen gewissen Dimensionierungen macht ein RC Glied kein Sinn mehr. 1Mohm und 1µF oder 1k 1000µF. Um ein solch einen Tiefpass zu berechnen musst du deine PWM Freqeunz festlegen, und deinen wunsch Wechselspannunganteil festlegen, welcher um deine 20V Pendeln soll. Dann errechnest du die Dämpfung von den 40V auf diesen Anteil. Wenn du diesen Anteil hast kannst du dir anhand der PWM Freqeunz einen Filter aussuchen und über die Dämpfung per Oktave/Dekade die Grenzfreqeunz dieses Filters ausrechnen und dann den Filter Dimensionieren.
Beitrag #7312362 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #7312459 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #7312468 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #7312469 wurde von einem Moderator gelöscht.
