Hallo Leute, gibt es eigentlich für 3W LEDs, die so um die 700mA brauchen auch Treiber-ICs, die man mit 2 NiMh Akkus betreiben kann, also auch bei knapp 2V noch funktionieren? Bisher habe ich nur was für Lithium Akkus gefunden. Ich möchte bei meiner Fahrradlampe nämlich nur zwei Baby Zellen einsetzen und das möglichst kompakt aufbauen können. Alternative: Kleinere Version und externer MOSFET. Ach ja, die üblichen Verdächtigen habe ich schon abgesucht aber nix brauchbares (und vor allem verfügbares) gefunden. Danke! Gruß, Alex
3W-LEDs haben meistens Flußspannungen über 3V, zumindest die weißen, blauen, teilweise auch die grünen. Deshalb wirst Du entweder eine Zelle mehr spendieren oder einen Step-Up Converter miteinbeziehen müssen.
Ja schon klar, genau diesen Step-Up Konverter - natürlich mit Strombegrenzung - suche ich. Die LED Treiber sind nix anderes, nur meist eben als Step-down ausgeführt und mit soo wenig Spannung laufen die nicht. Mittlerweile hab' ich in der Beschreibung der Luxeons von Philips einen LM2623A gefunden, der könnte gut gehen. Wie immer bekommt man es halt nur von Farnell... Alex
