Hallo, nachdem mein Computer sich in den letzten tagen mehrfach aufgehangen hat (Monitor einfach schwarz, kein Neustart, etc,) habe ich mir mal die Hardware an geguckt. dabei habe ich ein "kleines" Problem festgestellt. An dem ATX Stecker ist ein Kontakt Schwarz. Es ist einer von einem Roten Kabel (müsste +5V sein). Eine Überlastung kann ich ir kaum vorstellen. Es sind zwar alle PCI/AGP slots belegt, aber die Hardware ist schon älter (Athlon XP 2000/Geforce 4). das Netzteil (250W) hat auch sonst nichts zu versorgen, nur das Mainboard, Da ich 12 Festplatten eingebaut habe sind die Laufwerke mit einem separatem Netzteil versorgt. Es ist auch nichts übertaktet oder sonstwas. Hat jemand eine Idee was da defekt sein kann. Zurzeit is es sogar so extrem das der Stecker und die Buchse fest zusammenklemmen (geschmolzenes Plastik/Metall). Wie kann es sein das nur der eine Pin betroffen ist, aber nicht die anderen roten? Meines Wissens laufen die doch sowieso alle wieder zusammen.
OK, ich habe den Stecker abbekommen. Es ist der eine Pin der extrem betroffen ist. Der Pin daneben (Die zwei in der Ecke) ist aber auch recht braun. Die anderen zwei Roten sind aber auch schon leicht braun. Da muss ein ziemlich extremer Strom geflossen sein, was kann so was verursachen?
Ein nicht richtig steckender Kontakt, der so einen zu hohen Übergangswiderstand bildet. Der wird dann bei Stromfluss warm ... und der Kunststoff kokelt vor sich hin. Austauschen! Die gecrimpten Einzelkontakte der ATX-Stecker sitzen nicht allzufest im Steckergehäuse, es kann vorkommen, daß sich einzelne Kontakte lösen, die dann beim Stecken leicht verkanten und sich dadurch sogar aus dem Steckergehäuse herausdrücken. Die geben dann natürlich auch keinen anständigen Kontakt mehr ... Fazit: beim nächsten Netzteil nach dem Stecken überprüfen, ob alle Kontakte dort sind, wo sie hingehören!
