Hallo zusammen. Mich quällt eine Frage auf die ich keine Antwort finde. Ich habe vor, eine Vorverstärker-Stufe per USB von einem PC zu steuern. Dazu dachte ich an eine Lösung mit einem FT2232 von FTDI und AD5232 Pots von Analog Devices. Nur brauche ich 10 Dual-Pots bei denen ich jedes einzelne(also 20 Pots) separat ansprechen kann. Wie muss der SPI Bus ausschauen um das zu verwirklichen? Hier die Links zu den Bauteilen. http://www.ftdichip.com/Products/FT2232C.htm http://www.analog.com/en/prod/0,,761_797_AD5232,00.html Grüsse Wesulaner
SDO - MISO SDI - MODI CLK - SCK GND - GND CS1 an irgend einen Pin ausser SS CS2 an irgend einen Pin ausser SS CS3 an irgend einen Pin ausser SS CS4 an irgend einen Pin ausser SS . . . .
Wobei es wurscht ist, wenn man SS als Ausgang schaltet kann man ihn doch nehmen. Also, alle SDO - MISO, SDI - MODI, CLK - SCK an eine Controller und mit CS wählst du den Baustein aus denn du was sagen willst
Danke für die schnelle Antwort. SS?? Bin leider ein totaler noob:) Eine CS Leitung an alle geht nicht oder? Währe leichter zu verlegen.
SS bedeutet Slave Select und wird benutzt wenn ein Mikrocontroller der Master und ein anderer der SLAVE ist und den wählt man über den Pin SS aus. Wie willst du 10 Lampen einzeln schalten, wenn du sie alle hintereinander klemmst? Und wieso leichter zu verlegen? Der Controller sollten möglichst dicht! an den AD5232 sitzen, sonst machen die alles, nur nicht das was DU willst.
Ok Danke. Werd schaun ob ich das hinbekom. Nur noch eine Frage. Wie Weit dürfen die Pots ca. max. vom Controller weg sein? Grüsse Wesulaner
Wenn ich es richtig verstehe, steuerst du über USB und FTDI via µC deine 20 Potis? Diese werden über SPI an den µC angebunden. Die maximale Länge deiner SPI Leitung hängt massgeblich von deiner gewünschten Übertragunsrate, der Qualität deiner Leiterplatte ab (4 lagig, doppellagig) und auch der Treiberleistung deines Masters ab. Ich arbeite gerade an nem "Fädelaufbau" und da sind 5cm Fädeldraht bei 6MBit kein Problem.
