Hallo, wegen eines kleinen Konstruktionsfehlers muß ich diese http://www.conrad.de/goto.php?artikel=743696 Steckverbinder auf einer Leiterplatte festkleben, anstatt sie nur zu löten. Was nimmt man da am besten? Gibt´s da irgendwas, das Standard ist? Selber würde ich jetzt Uhu plus nehmen; Sekundenkleber scheint mir nach dem Aushärten zu hart und zu zerbrechlich zu sein. Gruß, Harald
Nahezu unkaputtbare Verklebungen auf vielen Materialien bekommst Du mit Zweikomponentenkleber. Ich benutze einen von UHU. Vorteile: "bombenfeste" Verklebungen auf vielen Werkstoffen (nicht aber PP) sehr sparsam: man kann auch kleinste Mengen anrühren zieht keine Fäden Nachteile: sehr teuer: 25 ml Zeugs für über 7 Euro Trotzdem möchte ich ihn nicht mehr missen. Klebt z.B. auch Glasplatten zu einer Küvette zusammen...
Ich würde irgendein 2-Komponentenkleber nehmen. Zum Beispiel Araldit oder Uhu endfest. Teile vorher anrauen mit Schleifpapier.
Wir hatten früher mal Heißkleber genommen, für eine Serie. Zweikomponentenkleber hat zuviel Aufwand gemacht und hatte auch einige Oberflächen angegriffen, war nicht so gut. Der Heißkleber hatte zusätzlich für uns den Vorteil, dass man damit die Teile nur "anheften" konnte, mit mäßigem Kraftaufwand waren sie wieder lösbar. Ciao
Powerbond ist auch ein klasse 2 Komponenntenkleber. Einfach Auftragen Teile aufeinderlegen und warten bis das Zeug ausgehärtet ist, die Fläche deines bauteils ist so groß das du das Teil nicht mehr lösen können wirst. Zusätzlich die Kontaktflächen entfetten schaden auch nicht. Ich hatte damit noch keine Probleme aber mit anderen Klebern.
@ Harald Wie stellst du die Verbindung zwischen Leiterplatte und Stecker her wenn Du nur Klebstoff verwenden willst?
Hallo Mark, >Wie stellst du die Verbindung zwischen Leiterplatte und Stecker her >wenn Du nur Klebstoff verwenden willst? an der Stelle gibt es obern keine Leiterbahnen, daher lässt sich das problemlos mit ein paar Drähtchen erledigen. Außerdem treffen die neuen Löcher teilweise sowieso die richtigen Leiterbahnen, können also direkt gelötet werden (Die Lötstellen müssen ja jetzt keine Haltekräfte mehr aufnehmen). Gruß, Harald P.S.: Danke nochmal für die vielen Tips. Hab´mich jetzt fü Uhu + entschieden. Hab von anderen Sachen her schon Erfahrung damit.
Das Material des Steckers wird ein Polyolefine sein, also PP, Delrin, Nylon oder sowas. Das ist generell schwer verklebbar. Es gibt Primer, um solche Sachen trotzdem zu kleben. Ohne Primer würde ich eher einen weichbleibenden Klebststoff bevorzugen. Bei harten Klebststoffen, wie auch 2K-Epoxy-Kleber, ist die Gefahr des Abplatzens da. Gerade bei kurzer Stoßbelastung. Ein guter weichbleibender Kleber ist z.B. Pattex Repair Extreme. Den kann man auch dick wie 2K-Kleber auftragen, weil der ebenfalls keine Lösemittel enthält, sondern durchhärtet. Heißkleber hält mitunter auch erstaunlich gut, gerade auch auf PP. Jedoch ist er wegen der geringen Temperaturfestigkeit oft nicht zu gebrauchen. Anschleifen würde ich auch, zuvor auch mit Benzin oder Aceton reinigen. Und den Stecker zusätzlich noch mit einem Kabelbinder befestigen, also rechts und links ein Loch in die Platine, wo du den durchziehst. @Thomas: Der Begriff Powerbond scheint nicht für einen bestimmten Kleber zu gelten, zumindest findet man mit Google nichts konkretes.
