Hallo, wahrscheinlich ist das eine sehr dämliche Frage, also entschuldigt schon mal im voraus. Ich habe einen PIC 18F2480 und nutze den CCS C Compiler. Ich messe damit Spannungen und schicke das Ergebnis an meinen Computer. Ich möchte nun, dass mir der PIC zusätzlich jedes Mal die Zeit ausgibt, wenn die while Schleife von vorn beginnt und damit eine neue Messung. Wie geht das? Danke!
Naja... welchen Referenzzeitpunkt hast du? willst du es nach der Uhrzeit haben, dann würd siche empfehlen eine RTC zu integrieren. Oder du lässt einfach immer einen Timer laufen und liest den Wert aus schickst das immer mit und rechnest halt damit herum. Also gehen tuts schon... kommt halt nur drauf an was du haben willst ;-) mfg Schoasch
