grüß euch, ich bin mit dem 8051er aufgewachsen (genau genommen T89C51CC01 von Atmel). nun habe ich mir das eval board (AT91SAM7A3-EV) von atmel gekauft. ich verwende IAR kickstart als entwicklungsumgebung. bin aber gerne für bessere vorschläge offen. arbeite auf WinXP ich versuche nun schon 2 tage lang, dass ich endlich leds zum blinken bringe. dazu hab ich das test-programm "basic" compiliert, das von IAR ist. ich habe mir eine eigene memory map angelegt: Basis Adr 0x200000 201FFF SAM-BA 0x002000 8K InterruptVekt 0x202000 0x2020FF size 0xFF 256B "ROM" 0x202100 0x2070FF "ROM" size 0x4FFF 20k RAM 0x207100 0x207FFF RAM size 0xEFF 4k-256B ----------------------------------------------------- wenn ich die binary datei nun mit SAM-BA auf das board über RS232 in den RAM schreiben möchte, kommt immer die fehlermeldung: (AT91-ISP v1.9) 2 % send_file {SRAM} "d:/home/Elektronik/ARM7/IAR Atmel Example Projects/Atmel/SAM7A3/AT91SAM7A3-BasicTools/Compil/RAM/Exe/Basic.bin" 0x202000 0 -E- Memory Overflow ----------------------------------------------------- was mache ich da falsch? ich will das programm aus dem ram laufen lassen. denn wenn ich es auf das flash programmiere, ist SAM-BA ja futsch, oder? einen JTAG adapter hab ich noch nicht, kommt aber bald, so hoffe ich. woher bekomme ich außerdem einen usb-treiber für SAM-BA?? zur zeit speise ich das board über usb, jedoch die übertragung findet über rs232 statt. ebenfalls kann ich beim starten von SAM-BA nur die COM1 schnittstelle auswählen, USB wird erst gar nicht angezeigt... vielen dank für euere hilfe, der verzweifelte griffin27
ok, das mit dem usb-treiber habe ich hinbekommen. ich habe immer zu früh das lästige windows-fenster weggeklickt... nun kann ich über usb und SAM-BA mit dem board kommunizieren... für die restlichen fragen benötige ich aber trotzdem immer noch dringend hilfe.
hallo karl, soweit mir bekannt beinhaltet der at91sam7a3 keine sam-ba bootloader. du mußt erst mit eine jtage-ice das entspr. binary in den chip laden. hast du das gemacht? btw: ich würde dir raten mit einem jtag-ice zu arbeiten da das debuggen damit wesentlich einfacher funkt. in verbindung mit der iar workbench benötigt du dafür einen j-link/sam-ice. gruss gerhard
hallo gerhard, danke für deine antwort. also SAM-BA ist sicherlich auf dem chip, da ich ja sonst keine verbindung bekäme. außerdem steht das eindeutig im datenblatt zum board. ich glaube, dass ich noch ein problem mit dem linker habe. ich werde mir morgen meinen ARM-JTAG (wiggler nachbau) zusammenlöten. dieser müsste mit IAR auch funktionieren. ich werd mir kein J-Link um eur 300 kaufen, wenn das board selbst nur eur 200 gekostet hat... lg, karl
@karl >ich werd mir kein J-Link um eur 300 kaufen, wenn das board selbst nur >eur 200 gekostet hat... wenn du dir ein iar kickstart packet kaufst bekommst du ein board und den j-link zu einem wesentlich günstigeren preis. als alternative kannst du auch dem sam-ice beziehen (ist eine oem version des j-link). dieser funkt aber nur mit atmel arm's. den wiggler nachbau sollte die workbench auch unterstützen. ist aber ziemlich langsam damit. gruss gerhard
ist das wiggler interface überhaupt langsam, oder nur die nachbauten? was heißt langsam in zahlen ausgedrückt? ich glaub ich hab was von 8Mbit/s gelesen....
Der Wiggler ist im Grunde nur ein Pegelwandler vom 5V Parallelport auf die 3.3V der meisten Targets. Gut möglich, dass der "original" Wiggler auch einen weiteren Spannungsbereich unterstützt. Die Geschwindigkeit ist daher durch die maximal Geschwindigkeit des Parallel Ports im einfachsten Modus beschränkt, also ohne EPP/ECP. Die liegt je nach PC bei einigen 100 kHZ, typisch etwa 400kHZ. Damit lassen sich im besten Fall rund 15-20kB/s zu einem ARM Target übertragen, für 8Mbit/s müsste das JTAG Interface schon mit 16MHz oder mehr getaktet sein. Gruß, Dominic
Um ein JTag-Interface wirst du über kurz oder lang nicht herumkommen. Der A3 mag zwar den SAM-BA im Flash haben, jedoch besitzt er keine Möglichkeit, den SAM-BA zu recovern (wie bei den anderen SAM7). Wenn Du ihn einmal überschreibst, kommst Du nicht mehr an den Chip. Noch ein Grund mehr, ein JTag-Interface zu beschaffen. Und dabei gibt es durchaus kostengünstigerere Alternativen als das JLink.
leider aber dzt. nicht bei einsatz der iar workbench.
allerdings soll lt. iar der olimex arm-ubs-ocd in zukunft untertsützt
werden!
gruss
gerhard
Dann drängt sich für mich direkt die Frage auf, warum es die IAR Workbench sein muss. Technische Gründe können es nicht sein.
wie im ersten thread schon gesagt, ich bin für bessere vorschläge offen. ich verwende iar, weil diese ide von Atmel empfohlen wurde.
Schau mal auf www.amontec.com. Dort findet sich eine komplette Eclipse/Gnuarm-Toolchain mit einfachem Installer. Imho gut zum Einstieg geeignet.
mein tip: www.yagarto.de und olimex arm-usb-ocd als jtag-ice. gruss gerhard
hallo, ich hab mir nun das jtag interface gebaut, nämlich das wiggler pendant. außerdem bin ich gerade dabei, dass ich mir dieses tutorial durchlese. http://www.sparkfun.com/tutorial/ARM/ARM_Cross_Development_with_Eclipse.pdf eine sehr gute schritt für schritt anleitung. meine frage: mit welchem tool kann ich per wiggler jtag den chip flashen?? liebe grüße, karl
mit openocd
entspr. hinweise findest du in der von mir erwähnten homepgae:
www.yagarto.de
gruss
gerhard
>außerdem bin ich gerade dabei, dass ich mir dieses tutorial durchlese. >http://www.sparkfun.com/tutorial/ARM/ARM_Cross_Dev... unter diesem link findest du die aktuelle version von j.p. lynch's tutorial http://www.atmel.com/dyn/general/tech_doc.asp?doc_id=10762 gruss gerhard
hallo liebe gemeinde. zurück vom nova rock 2007 ;-) das nova hat wiedermal einfach gerockt!!! vielen dank für die tipps. ich hab mich nun für CrossWorks for ARM von Rowley entschieden. bin sehr begeistert davon. is glaub ich eine empfehlung von spark fun. liebe grüße, karl
