Hi, Ich hab mir mal das AVR tutorial angeschaut und versteh die Schaltpläne soweit schonmal sehr gut, nur drängt sich mir die Frage auf wofür da die ganzen Kondensatoren benutzt werden. Was machen die Dinger da? Gerade die Kondensatoren zwischen Vcc und GND erscheinen mir total überflüssig. Ich hab schon bei Wikipedia den Artikel über Kondensatoren gelesen und da steht einiges über den Ladevorgang und den Entladevorgang, aber nicht wirklich was über der praktischen nutzen im einsatzweck. In dem Schaltplan stehen die meisten Kondensatoren ja dauernd unter Strom. Also müsste der ja ständig geladen werden. Wenn ich mich richtig an dn Physik-Unterricht erinnere kann man damit irgendwie den Stromfluss puffern, also Spannungsspitzen etc. vermeiden. Seh cih das richtig? http://www.mikrocontroller.net/articles/Bild:Mega8_Schaltung.gif Wozu jetzt aber der C2 da gut sein soll, erschließt sich mir nicht. (und warum da Vcc und GND überhaupt verbunden werden auch nicht) Wenn mir das jemand erklären würde wäre ich sehr dankbar ;)
Hallo, ...und täglich grüßt das Murmeltier... ;) http://www.mikrocontroller.net/search?query=abblockkondensator&forums%5B%5D=1 http://www.roboternetz.de/wissen/index.php/Abblockkondensator so für den Anfang. :) PS: was meinst Du damit? >(und warum da Vcc und GND überhaupt verbunden werden auch nicht) Gruß aus Brlin Michael
>PS: was meinst Du damit? >>(und warum da Vcc und GND überhaupt verbunden werden auch nicht) vllt. meint er die "verbindung" über den kondensator, aber eigentlich ist das ja keine verbindung
also die kondensatoren an ICs (stromanschlüsse) dienen dazu, spannungsspitzen abzufangen und spannungseinbrüche auszugleichen (soweit ich weiß)
Kondensatoren integrieren den Strom : u = (1/C)*int (u*dt), resp differenzieren die Spannung : i = C* du/dt. Es ist in der Tat richtig, bei einer idealen Speisung braucht man keine C zwischen den gespiesenen Leitern. Wie das Leben so spielt, gibt es keine ideale speisung. Und daher verwendet man die c. Sie bringen den Strom wenn die Spannung absacken wuerde.
Hui, das geht ja fix hier :) Danke schonmal jetzt geht mir ein Licht auf. Also der C2 is dazu da die Spannung aufrecht zu erhalten wenn die Versorgungsspannung schwangt richtig? Und dann steht in dem ersten Link, dass alle Spannungsführenden Leitungen an ICs einen Kondensator haben sollten. Das is bei dem AVR aber nicht der fall, wenn ich das richtig sehe.
Photon wrote: > Hui, das geht ja fix hier :) > > Danke schonmal jetzt geht mir ein Licht auf. > > Also der C2 is dazu da die Spannung aufrecht zu erhalten wenn die > Versorgungsspannung schwangt richtig? Richtig. Wobei hier weniger die Schwankungen gemeint sind, die von aussen (also ueber das Netzteil) hereinkommen. Diese Schwankungen gleicht die Netzteilschaltung aus. Aber: Wenn ein IC durchschaltet (und ein AVR macht das sehr oft in der Sekunde), dann braucht es kurzzeitig (kurzzeitig = ein paar Nanosekunden) mehr Strom. Mehr Strom bedeutet aber auch, dass die Spannung kurzzeitig absackt, weil das Netzteil nicht so schnell nachschieben kann. Das nächste ist, dass diese Spitzen ja im Grunde eine Frequenz darstellen, soger eine Hochfrequenz. Hochfrequenz ist aber schlecht, weil damit jeder Leiter zu einer Antenne wird, die elektromagnetische Leistung abstrahlt. Ergo möchte man diese Spannungsspitzen möglichst nahe am Ort ihres Entstehens vernichten. Und genau das ist der Zweck dieser Kondensatoren. Sie sind klein genug, damit sie diese Spannungs- spitzen auffüllen können. Ausserdem platziert man sie möglichst dicht an den Versorgungsanshclüssen der ICs, damit die Spitzen möglichst schnell vernichtet werden. > > Und dann steht in dem ersten Link, dass alle Spannungsführenden > Leitungen an ICs einen Kondensator haben sollten. Das is bei dem AVR > aber nicht der fall, wenn ich das richtig sehe. Das siehst du richtig :-) Ist ein Fehler im Tutorial.
auch werden hochfrequente schwingungen werden gekillt die beim schalten der transistoren enstehen.
@Karl heinz Buchegger
Meinst Du nicht, dass sie (Kondensatoren) gross genug sind, um die
Spitzen auffuelen zu koennen und sind moeglichst klein, damit ESR klein
bleibt?
wie bestimmt man die größe des benötigten Kondensators? einmal natürlich abhängig von der anliegenden spannung (=5V). und umso größer die kapazität der kondensator desto mehr ladungen können gespeichert werden, desto mehr strom kann im falle einer schankung zum ausgleichen fließen oder?
romanua wrote: > @Karl heinz Buchegger >>Sie sind klein genug, damit sie diese Spannungs- > spitzen auffüllen können. > > Meinst Du nicht, dass sie (Kondensatoren) gross genug sind, um die > Spitzen auffuelen zu koennen und sind moeglichst klein, damit ESR klein > bleibt? Du nimmst mir das Wort aus dem Mund :-) Klar. Danke für die Richtigstellung.
Ich denke das sind ganz einfach Erfahrungswerte.
@Benjamin Moll Ich glaube das stimmt fuer Elkos zum glaetten. Bypass capasitors brauchen keine grosse Ladung zu halten, sondern, die, die haben, am schnellsten abgeben zu koennen.
Ich kann 100n zwischen Vcc und Gnd nur stärkstens empfehlen. Ich hatte mal einen Mega8 mit einem 7805 gespeist ( am Ausgang des Reglers ein 100µF Elko). Der Controller sollte nur ein LCD ansteuern, das ging aber nicht. Ich habe Stundenlang den Fehler gesucht, weil ich dachte meine Software ist schrott. Am Ende lag es aber nur an so einem sch.... kleinem 100n.
Die Kondensatoren sind da, damit die 1.21Gigawatt erreicht werden können
Da hier ja explizit ums Verständniss geht will ich mal etwas detailierter werden. Jede "echte" Spannungsquelle muss man sich vorstellen als "ideale Spannungsquelle" (die keine kondensatoren benötigen würde, abgesehen von den Leitungsverlusten) und einen "Innenwiderstand", der in Serie geschaltet ist. Also bildet dieser Innenwiderstand zusammen mit dem Verbraucher einen Spannungsteiler, welcher dem Verbraucher immer weniger als die Nennspannung zur Verfügung stellt. Ist der Lastwiderstand beispielsweise genauso klein wie der Innenwiderstand, steht nur die halbe Spannung zur Verfügung. Das meinte kbuchegg mit "Mehr Strom bedeutet aber auch, dass die Spannung kurzzeitig absackt, weil das Netzteil nicht so schnell nachschieben kann." Einen aufgeladenen Kondensator kann man sich genauso wie eine echte Spannungsquelle vorstellen, deshalb ist neben der Kapazität auch der ESR (Effective Series Resistance) wichtig, der eben diesen Innenwiderstand darstellt und quasi angibt wie schnell die Ladungsträger von den Kondensatorplatten "abgezogen" werden können. wanderameise fragt "... umso größer die kapazität der kondensator desto mehr ladungen können gespeichert werden, desto mehr strom kann im falle einer schankung zum ausgleichen fließen oder?" Diese Frage muss man leider verneinen, Kondensatoren mit hoher Kapazität neigen dazu auch einen hohen ESR zu haben. Daher hängt die Wahl des richtigen Kondensators auch massgeblich von der Dauer der erwarteten Stromspitzen ab, kleine Kapazitäten können sehr hohe Ströme abfangen aber eben auch nur für sehr kurze Zeit. Bei Verstärkern kann man genau aus diesem Grund auch gerne mal mehrere Kondensatoren Parallel schalten z.B. in abnehmender Entfernung zum IC 100µ - 1µ -10n. Im Microcontrollerbereich sind die Stromspitzen doch recht kurz und kleine Kapazitäten sollten ausreichen. So mehr fällt mir zu dem Thema jetzt auch nicht ein.
....mit einem 2231uF Elko kann man auch Loecher im Netz stopfen ! ohne dass der uC etwas davon merkt .
Naja da jetzt ja die erste 150F Kondensatoren auf dem Markt sind, kann man sich das Netz auch gänzlich schenken, naja alle 10Jahre mal den Cap aufladen. ;)
@ Wiebel (Gast): Das wichtigste hast du vergessen: Es kommt weniger auf den absoluten Kapazitätswert/ESR an, sondern viel mehr auf die Zuleitungsinduktivität zwischen der idealen Spannungsquelle IM Kondesator und den Anschlußbeinchen des IC's. Die eingeschlossene Fläche des Stromflusses von Pin+ nach Kondensator und von dort auch wieder zurück (ja der Strom fließt zurück) zum Pin- sollte so klein wie möglich sein! An dieser (Leitungs)induktivität fällt beim Schalten der digitalen Schaltung (kurze hohe Impulsströme, einige 100mA!) ein Spannungsfall nach: di L: Leitungsinduktivität u=L* ---- auf. di/dt: Stromanstiegsgeschwindigkeit dt u: Spannungsfall auf der Leitung DAS ist das Problem, und weniger der (statische) Strom eines Gatters. Der ist nämlich so gut wie Null.
Das hab ich nicht vergesse, das hab ich schlicht nicht gewusst. Sehr lehrreich, danke.
@ Michael Waiblinger (wiebel42): Dann verweise ich mal auf die Appnote von Atmel, im Anhang. Besonders das Kapitel "Design Rules".. Das erklärt das Problem ziemlich gut...
