Guten Abend zusammen, Kennt sich jemand mit dem Simulationsprogramm LTSPICE aus? Habe mir gestern das Programm runtergeladen, um damit einfache Schaltungen zu simulieren. Ich möchte z.B. eine MOSFET mit Hilfe eines PWM's ansteuern, weis aber nicht, wo ich die PWM Bauelemente finden kann... kann mir da jemand helfen? besten Dank, Andre
Hallo Andre,
ich benutze zwar nicht LTSPICE sondern SWCADIII (auch von Linear), da
modelliere ich ein Rechtecksignal durch eine "time dependent pulsed
voltage source", in der Spice Netzliste sieht das dann so aus:
V2 N010 0 PULSE(0 5 0 0.0000001 0.0000001 0.02 0.04)
Das beschreibt ein Rechteck mit 40 ms Periode und 20 ms Pulsweite.
Eine genaue Beschreibung der Parameter findest du unter
>http://ltspice.linear-tech.com/software/scad3.pdf Seite 164.
Das macht noch keine Modulation sondern stellt einen Arbeitspunkt dar.
Fuer eine echte PWM wuerde ich einen "schnellen" Rechteck und einen
"langsamen" Dreieck (=Rechteck mit langsamen Flanken) auf die Eingaenge
eines Komparators geben und mit dem Ausgang des Komaparators das Gate
des MOSFETS ansteuern.
Gruss
Dietmar
LTSpice ist doch SWCADIII, oder nicht? PWM bekommt man einfach, indem man eine "Voltage" auf den Schaltplan plaziert: F2 drücken Voltage anclicken und plazieren rechter Mausclick auf das Symbol Advanced anclicken Pulse auswählen und Parameter einstellen
