Hallo zusammen. Kann mir jemand sagen wie ich den thermischen Widerstand eines Alu-Kühlbleches berechnen kann? Einfache Näherung würde reichen. Mich würde interessieren wie groß mein 2mm-Alu-Gleichrichter-Kühlblech für eine Verlustleistung von 11 W sein müsste. Danke im Vorraus, Stefan
Der thermische Widerstand ist definiert als Temperaturunterschied pro Leistung (K/W). Ich würde einen Shuntwiderstand als Heizung nehmen, diesen gut an den Kühlkörper festmachen. Dann mit einer bestimmten Leistung heizen und die Umgebungstemperatur sowie die Temperatur des Shunts messen. Die Temperaturdifferenz dividiert durch die Heizleistung bringt dann eine Näherung für den thermischen Widerstand. Wenn du es etwas genauer haben willst rechne noch den Übergangswiderstand deines Shunts (siehe Datenblatt) mit ein. (Hier müsstest du ihn abziehen vom gemessenen Wert da eine Reihenschaltung vorliegt) Allgemein kannst du mit thermischen Widerständen genauso rechnen wie mit elektrischen. Du brauchst nur die analogen Entsprechungen. Strom -> Leistung Spannung -> Temperaturdifferenz Masse (GND) -> Umgebung an die die Wärme abgegeben wird (Leistungssenke) Viel Spaß beim rechnen.
Hier kannst du sehr bequem den Rth deines Kühlkörpers berechnen: http://www.alutronic.de/index.php?content=rthk mit dieser Angabe kannst du anhand des Datenblattes des Kühlkörpers feststellen, wie groß dieser sein muss.
Ist garnicht so schwer. Link 1 gibt Dir eine Anleitung, bei Link 2 findest Du die Kennlinie für Alublech. Viel Spaß damit. http://www.fischerelektronik.de/fischer/uploadfischerfcool/Fischer/A.1.1.pdf http://www.vias.org/mikroelektronik/coolpack_calc.html
