hi, ich beschäftige mich gerade mit einem bistabilen relais von R. mir ist aufgefallen das es diese art relais mit einer, sowie mit 2 spulen gibt. leider verstehe ich nicht wie das mit einer spule gehen soll. ist die funktionsweise ähnlich eines kugelschreibers (also dem druckknopf?) dann würde es aber stromstoßer oder (el taco heißen - oder?) bei meinem relais, das übrigens das einzige bistabile ist das es bei R. gibt- muss ich die spule umpolen, doch um es in den ausgangszustand zu bringen, bedarf es einem äußerst kurzen stromstoß in umpolrichtung. wie unterscheiden sich bistabile relais mit einer und mit 2 spulen, und wie ist ihre funktion. gibts eine gute seite? gruß, Maddin
http://www2.produktinfo.conrad.com/datenblaetter/500000-524999/504911-da-01-de-Relais-Vorschaltbaustein_VS5-24V.pdf da gibts spezielle ICs von SDS, hier für ein bistabiles Relais mit zwei Wicklungen. Für die eine Wicklung gibts eine Trickschaltung mit einem Elko, der über das Relais aufgeladen wird und damit die umgepolte Spannung liefert um es wieder abzuschalten. Auch dafür gabs ein IC von SDS, hab aber kein Datenblatt gefunden.
Es gibt auch eine Suchfunktion, wenn Dir das was sagt ... z.B. Beitrag "Re: bistabiles relais umpolen"
.... wie funktioniert ein bistabiles relais mit einer spule (mechanisch) im gegensatz zu einem mit 2en, entschuldigung, vielleicht habe ich nicht genau genug nachgefragt... danke für die tipps bis jetzt, die schaltung mit dem kondensator ist ja nett... maddin
..es scheint hier auch noch unterschiede zwischen einem stromstoßer - also bei jedem puls eine andere stellung (kugelschreiber rastung - jk flip flop - toggle) und dem relais, dessen spule umgpolt werden muss, um vom einem zustand in den anderen zu fallen. dann ist da noch so eins wie mir hier vorliegt, es muss umgepolt werden - jedoch darf es in der einen richtung nur ganz kurz angeregt werden, ansonsten fällt es nicht zurück. alle mit einer spule. wie unterscheidet man sie!? sind alle bistabil.. bei 2 spulen ist es klar - funktionsweise wie ein rs flip flop - kein prolbem. mal abegsehen, das es dann auch noch welche gibt - die polarisiert sind, und welche die eben nicht polarisert sind...was hier aber nicht vorrangig interessant für mich ist... monostabil ist eh klar, maddin
hi, in diesem thread (Beitrag "Re: bistabiles relais umpolen" ende ist eine schaltung zur ansteuerung von bistabilen relais mit einer spule... mich würde mal interessieren was da K1 und K2 ist und welcher transistor evtl. noch falsch herum einbgebaut ist... vielleicht kann da ja mal jemand kruz drauf schauen... bis jetzt habe ich so für mich herausgesehen: 1) transistor pnp ist falsch herum 2) klemme zu npn ist minus 3) klemme zu pnp und kondensator ist plus bitte um bestätigung d.
