Hallo, kann mir einer von euch sagen, wie man diese widerstände nennt, die sehr klein sind, so dass man sie gar nicht bemerkt, aber wenn ein sehr hoher Strom in kurzer Zeit ankommt, sie hochohmig werden? Ich wollt diese als Sicherung einbauen. Andreas
Andreas wrote: > Hallo, > > kann mir einer von euch sagen, wie man diese widerstände nennt, die sehr > klein sind, so dass man sie gar nicht bemerkt, aber wenn ein sehr hoher > Strom in kurzer Zeit ankommt, sie hochohmig werden? Ich wollt diese als > Sicherung einbauen. > > Andreas Polyswitch
dankeschön.... ist für die DAUs - naja sicher ist sicher... so ist nur die zenerdiode im ... und nicht das ganze bauteil.
ach mist.... die sollen ja hochohmig werden. Das is nat. kein Shunt!! Ich kenn nur die Varistoren, die hochohmig werden. Aber glaub das war bei hoher Spannung und nicht bei hohem Strom
Oberbegriff selbst rückstellende Sicherung, GEschützte Markennamen: Polyswitch, Multifuse oder Everfuse. http://de.wikipedia.org/wiki/Selbstr%C3%BCckstellende_Sicherung
Nagut doch ein paar Worte mehr: VDR oder Varistor wird hochohmig wenn die Spannung steigt (Voltage Dependent Resistor). Da unter keinen Umständen mal einfach so eben schnell "Strom ankommt", sondern wenn überhaupt eine Spannungsspitze, die einen hohen Strom zur Folge hätte, ist ein VDR genau das was du willst, es sei denn du traust deiner eigenen Schaltung nicht und willst sie kurzschlussfest machen, das ist dann was anderes.
@Horst Varistoren werden bei hoher Spannung niederohmig, um Überspannungen ableiten zu können.
Oops hab einige Kommentare wärend dem schreiben verpasst, naja egal. Was auch immer gut kommt ist eine Crowbar Schaltung. Eine Sicherung eine Zehnerdiode und ein Thyristor oder (mit verpolungsschut) ein Triac. Geht Die Spannung zu hoch zündet der Thyristor/Triac und bläst die Sicherung in null komma nix durch, im Falle des Triacs passiert das selbe wenn man es versehentlich falsch herum polt. Nicht eben die feine englische Art aber eben bedingungslos sicher.
Du kannst natürlich auch einen Shunt verwenden, an welchen laut Ohmschen Gesetz bei großem Strom eine große Spannung anliegt, welche du dann über einen passenden Varistor gegen Masse ableitest, falls der Strom zu groß wird.
Ok nachdem Du so freundlich nach einem Begriff suchst, bleib ich bei dem Varistor. Da ich immernochnicht von dir gehört habe wie auf einmal ohne Spannungssanstieg der Strom ankommen soll, bin ich mir auch ziemlich sicher das du genau danach suchst. Wenn du Alternativvorschlägen derartig feindselig gegenüberstehst kannst du ja meinen vorigen Post höflichst überlesen. MfG Wiebel
Hallo, mal ganz ideologiefrei: Varistor: wird beim Überschreiten einer Spannung niederohmiger und liegt normalerweise parallel zur Spannungsversorgung des zu schützenden Teils. Polyfuse: Wird beim Überschreiten eines Stromwertes hochohmig und liegt in Reihe der Spannungsversorgung (wie eine normale Sicherung auch). Kaltleiter: Werden mit dem durchfliessenden Strom wärmer und vergrössern ihren Widerstand sind allerdings relativ träge. Früher gern genommen um eine Bildröhrenentmagnetisierung beim Einschalten auszulösen. Passen aber nicht zu dem was der OP wollte. Und noch ne Menge mehr, vom Eisendraht in Wasserstoffatmosphäre bis naja... Und wech...
>Da ich immernochnicht von dir gehört habe wie auf einmal ohne >Spannungssanstieg der Strom ankommen soll zum Beispiel durch Kurzschluss in der Schaltung. (gerne bei alten elkos)
Klar sorry, genau soherum Die werden bei steigender Spannung niederohmig, mein fehler.
Ja ok aber ne Spannungsversorgung Kurzschlussfest zu machen ist ja doch was anderes, da kommt einem dann doch ne Sicherung in den Sinn oder entsprechende vorkehrungen die deutlich über den einen genanten Widerstand hinausgehen. Der Formulierung "aber wenn ein sehr hoher Strom in kurzer Zeit ankommt" hab ich jetzt mal entnommen das es um äußeres Ereignis gehen soll und nicht um ein inneres.
Andreas wrote: > Hallo, > > kann mir einer von euch sagen, wie man diese widerstände nennt, die sehr > klein sind, so dass man sie gar nicht bemerkt, aber wenn ein sehr hoher > Strom in kurzer Zeit ankommt, sie hochohmig werden? Ich wollt diese als > Sicherung einbauen. > > Andreas Spule? Eine Spule hat ja was gegen Stromänderungen und würde deine Stromspitzen glätten. Gruß Marc
Naja erstens ändert das gar nix an meiner Aussage, nur die Beschaltung ist eben anders, und zweitens hatte ich eigentlich den Eindruck das nur du dich aufgeregt hast. aber sowas macht Foren ja auch erst richtig lustig. fg Ach ja die Frage bleibt: Ist Kurzschlussfestigkeit gefragt oder geht es um Spannungsspitzen aus dem Netz?
Hi Im allg. werden dafür o.g. Polyfuse/Polyswitch verwendet. Es gibt allerdings auch noch Sicherungswiderstände. Die bei normalen Betrieb wie ein Widerstand. Bei zu hohem Strom brennen sie aber wie eine Sicherung durch. MfG Spess
