Hallo, Kennt einer von euch ein gutes Testboard für so ziemlich alle Mikrokontroller (Mega8, Mega16, Tiny2313,...) [BITTE KEINE SCHALTUNG IN SMD]
Oh tut mir leit, ich möchte sie mir natürlich selber ätzen und benötige deshalb ein gutes Layout.
Hi Aus deiner Frage entnehme ich, daß du noch nicht allzuviel mit AVRs gemacht hast (sonst hättest du schon ein Board). In diesem Fall würde ich dir auch erstmal zu einem fertigen Board raten. Du vermeidest dadurch unnötige und frustierende Fehlersuche, weil du nicht weisst,ob ein Fehler in der Hardware oder Software liegt. Ansonsten müsstest du erst mal spezifizieren was du so brauchst: Schalter,Leds,LCD-Display,Serielle Schnittstelle,SD-Kartenslot........ MfG Spess
Ich habe schon erfahrungen, und ein testboard um einen tiny2313 zu programmieren. Ich hätte auf dem testboard gerne LED's, schalter und Ausgaänge von jedem port auf einen Stecker.
ATMEL Evalutionsboard bei Pollin.de hat bei mir super funktioniert (im gegensatz zu den selbstegastelten scheiss-adaptern) muss man halt selber löten, aber das geht eigentlich
sehe gerade, dass du die platine selber machen willst. würde ich nicht machen (ich hab zumindest sehr schlechte erfahrungen damit)
Ok danke für eure Antworten Ich werde es mir nocheinmal überlegen, ob ich mir die Platine wirklich selber machen soll
Also wenn du ein Basis Grundlagenwissen der Elektronik und deren Bauteile hast ist es keine Hexerei so ein Experimentierboard selbst zu machen. Ein wenig Erfahrung im Umgang mit dem Lötkolben wäre auch nicht schlecht.;-) Wenn du allerdings Anfänger in Sachen Elektronik bist ist es besser auf etwas fertiges zurückzugreifen. Das erspart erst einmal Frust und unnötige Fehlersucherei. Die kommt dann sowieso beim ersten Programm. lg Gerhard
Wenns es auch was teurer sein darf sieht das hier interessant aus (jeder Port LED und Tasten, Ports einzeln rausgeführt). Wenn ich mir damals kein STK500 gekauft hätte wäre es bestimmt so eins geworden. http://www.mikroe.com/en/tools/easyavr4/
@831 >ATMEL Evalutionsboard bei Pollin.de >hat bei mir super funktioniert (im gegensatz zu den selbstegastelten >scheiss-adaptern) Im Normalfall bastelt man sich auch keine ...-Adapter, kann ja nicht funktionieren. Ich finde das unfair wenn ein Anfänger der beim Aufbau einer Platine versagt hat einen 'Tip' so begründet. Der Nachbau einer einfachen Schaltung stellt für einen nur halbwegs versierten Elektronik-Laien definitif kein unlösbares Problem dar. Ob es sich finanziell lohnt, ist dabei ausser acht zu lassen. Es geht doch auch um Lernen und Selbstbestätigung. >Wenn du allerdings Anfänger in Sachen Elektronik bist ist es besser auf >etwas fertiges zurückzugreifen. Das erspart erst einmal Frust und >unnötige Fehlersucherei. Genau so siehts aus, Trunes. Gruss, Edson
Hallo Jörg, hast du Erfahrung mit dem EasyAVR4 Board, sieht sehr interessant aus und für die angebotenen Funktionen auch relativ günstig. zum Thema: Bei Elektor gabs mal ein Testboard für den 90a2313 ??? ich hab da einen Tiny 2313 zum Testen drinnen, allerings hab ich den Teil der Programmierschnittstelle verändert, auf ISK200. Viele Grüsse, Christian
